Tema: Sistema y dimensionado.
- 17/03/2011, 16:22 #1
Desde el día que instale la calefacción en casa lo hice con idea de sumar a la instalación soporte solar.
Acudo a vuestra ayuda, ya que me estoy empezando a replantar que sistema sería el mejor o más adecuado a mis necesidades y el posterior dimensionado para ello.
Vivienda de 140m útiles, suelo radiante.
Control de temperatura por sondas exteriores e interiores (2 y 2) y válvulas 3vias mezcladoras motorizadas y válvula termostática para ACS.
Caldera de pellet.
Deposito de inercia estratificado (vitrificado), tank in tank, calefacción 675l temp.max. 95,
ACS 200l temp.max.95 y serpentín solar 23.2l temp.max. 110.
Se mantiene normalmente a una temperatura de 60 en la zona alta y en la baja entre 45-60.
Inclinación del tejado 35%, orientación sud, no tiene sombras.
No tengo piscina, ni pozo.
Mi intención es dar máxima preferencia a la calefacción, que sistema me podría ser el más adecuado, con esta cantidad de litros en depósito de inercia de que dimensión hablaríamos. ¿?
El sistema sería capaz de levantar los 60 grados a 90, o bien tendría que disminuir temperatura i cambiar la configuración del sistema, puntear el depósito de inercia y la caldera para cuando el depósito pierda mucha temperatura, la caldera actúe de forma paralela al sistema de calefacción y al depósito. ¿?
Como veis me asaltan muchas dudas.
Gracias de antemano.Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 17/03/2011, 20:35 #2
- nov 2010
- A Coruña
Respuesta: Sistema y dimensionado.
Si no hay piscina para disipar el calor excedente despues de preparar el ACS fuera de la época de calefacción yo sólo pondría paneles para el ACS. De esta manera podrias apagar la caldera una vez pasada la época de calefacción. Aún así, para el precalentamiento invernal, deberías conectar el retorno de la caldera en la 2º toma empezando por abajo del depósito (supongo que está conectada a la 1ª por la alta Tª. de la parte baja del puffer) porque sino estás calentando con la caldera el estrato del depósito donde se ubica el serpentín solar por lo que sólo produciran algo los días de invierno despejados.
Un saludo,
- 21/03/2011, 22:46 #3
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Yo tengo configuraciones parecidas (tank in tank 500+150) con una placa de 20 tubos de vacío inclinación 25º orientación -20º este y en verano (abril-octubre) todo el servicio de ACS sin sobrecalentamiento, eso si sube el retorno de la caldera.
