Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Bombas de recirculación
- 16/03/2011, 19:24 #1
- mar 2011
- Granada
¿Alguien me puede decir como se calcula una bomba de recirculacion?
- 16/03/2011, 20:36 #2
- dic 2009
- Longitud: 0.108 Latitud: 38.840 Altitud: 14m
- 17/03/2011, 14:18 #3
- mar 2011
- Granada
Respuesta: Bombas de recirculación
vale muxas gracias!! se diferencia el cálculo de una bomba de circulación a una de recirculacion??esk no se muy bien la diferencia que hay entre ambas.
- 18/03/2011, 20:22 #4
- dic 2009
Vamos a entendernos aniya: La respuesta a tú pregunta es NO.
Tienes que tener en cuenta que No es lo mismo una Bomba Circuladora, que una RECIRCULADORA.
Los materiales internos no son del mismo material tampoco aguantan la misma temperatura......
En fin vamos a lo del calculo tuyo: La bomba recirculadora solamente va a mover toda el agua de la tuberia de agua caliente, dime algo mas no lohas entendido
- 18/03/2011, 20:38 #5
- mar 2011
- Granada
ahhh muy bien!!!lo he entendido perfectamente!!esk como podrás comprobar no tengo ni idea del tema!!jejjeje.
Bueno ¿y me podrías decir el proceso completo de cálculo, con sus fórmulas y todo lo necesario para calcularla?¿o algun sitio donde pueda encontrarlo?muxas gracias por todo
- 19/03/2011, 10:23 #6
- dic 2009
vamos al rollo
, mide toda la tuberia del agua caliente, que te comente, ejemplo: 30 mtrs de cobre de 16/18mm--30tlrs, y la te vas a una tabla de las recirculadoras y la sacas enseguida, de todas las maneras van muy sobredimensionadas casi todas las marcas. roca,recal, grundfos....
- 21/03/2011, 09:21 #7
- abr 2007
- PALENCIA
Para calcular................. has de saber las alturas...... la longuitud de la tubería para calcular las perdidas por longuitudes y ademas tener claro el esquema para las perdidas por elementos singulares de valvulería.
Todo ello se transforma en altura a vencer.
Con tu caudal y altura totla, vas a las tablas de las bombas y te dará la recirculadora a emplear.
- 21/03/2011, 16:05 #8
- mar 2011
- Granada
Muy bien!!!vale tema aclarado!!muxisimas gracias!!
Y sabes como se realiza el equilibrado hidráulico??métodos existentes y prcedimiento?esk he leido por ahí que hay un sistema llamado dinámico y no se si existe alguno mas.
