- 13/03/2011, 19:02 #1
- mar 2011
- ibiza
Calculo de Energia incidente sobre una placa inclinada apartir del valor K
Hola a todos , soy nuevo por aquí espero haber acertado en la colocación de este mensaje. Mi duda es la siguiente, he estado leyendo como calcular la energía incidente sobre una placa inclinada a partir del valor K. Hay que usar una serie de formulas que no he conseguido encontrar, con una excepción en la que multiplica el factor directamente por la energía incidente. Es esto correcto. No me cuadra demasiado porque en mucho casos el valor supera 1 de modo que se captaría mas energía de la que se recibe. No sé si es que he mal interpretado la formula, el factor o si simplemente es que eso no es correcto.
Muchas gracias de antemano.
- 13/03/2011, 19:28 #2
- nov 2008
- elche
Respuesta: Calculo de Energia incidente sobre una placa inclinada apartir del valor K
Es la primera vez que contesto a alguna duda en el foro, espero poder ayudarte.
El valor K lo debes multiplicar por la energia incidente sobre un superficie horizontal, es normal que tengas valores superiores a la unidad, esto es debido a que la energia que recibes en invierno es mayor cuanto mayor sea en angulo de incidencia, hasta un cirto valor por ello en invierno las "K" seran superiores a la unidad.
- 13/03/2011, 19:34 #3
- mar 2011
- ibiza
Muchas gracias, asi tiene bastante mas logica. Una ultima preguntilla. Esto me da la potencia instantanea, para calcular la energia producida que lo tendria que multiplicar por las HSP verdad? Muchas gracias.
