Resultados 1 al 11 de 11
- 08/03/2011, 13:40 #1
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Cálculo rápido de Kwh/año
Alguien me puede ayudar?
Tengo conocimientos sobre la FV, pero no sobre la térmica y necesito realizar un pequeño informe a groso modo sobre una instalación en funcionamiento. Necesito saber cuanto Kwh/año me puede proporcionar la instalación.
135 m2 en paneles
Orientación sur
45º de inclinación
Ubicado en Alicante
La instalación es de apoyo a una caldera de gas para ACS.
De los paneles va a un intercambiador, despues a unos acumuladores de precalentamiento y despues a caldera.
¿alguien me puede decir los Kwh/año con un cálculo rápido y a grosso modo?
gracias
- 08/03/2011, 19:03 #2
- nov 2010
- españa
Respuesta: Cálculo rápido de Kwh/año
Vamos a ver, se me ocurren dos formas:
1ª según el RITE para hacer una equivalencia de a cuantos Kw equivale una instalación solar térmica se aplica la equivalencia que sale en el artículo 26 "mantenimiento de las instalaciones " cuyo valor en Kw es la que tenga el equipo de apoyo ,en éste del equipo que tiene tu instalación,en caso de no tener equipo de apoyo ,que podríamos asilimar a la potencia que da la instalación de los colectores solares la equivalencia sería de 0,7 kw/m2 de colector.En este caso si tienes 135m2*0,7Kw/m2=94.5 Kw sería la equivalencia de tu instalación.
2ª forma que se me ocurre ,según el volumen de acumulación y la tª a la que tengas dicho depósito calcula la potencia que necesitarias en kw para pasar del agua a tª de red a la de acumulación.
Espero que te sirva de ayuda.
A ver si alguien propone alguna otra solución.
- 09/03/2011, 07:26 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
OK. gracias.
En Fv existen las HSP. No se si en Térmica tambien existen. Si fuese así ya lo tendría:
- 94,5 Kw x HSP enero x 31dias = XXXX KWh/mes
- 94,5 Kw x HSP febrero x 28 dias= XXXX KWh/mes
Total anual------------------- = XXXX KWh/año
Alguien me puede decir si es correcto así?
gracias
- 09/03/2011, 20:17 #4
- nov 2010
- españa
A ver si opina alguien mas,es una sunto interesante.
- 10/03/2011, 11:45 #5
Para un cálculo somero te basta lo que el compañero te ha indicado....si quieres algo más exacto necesitas la ficha técnica de los módulos ( igualito que en FV) para ver su rendimiento específico....el resto lo tienes..ubicación, inclinación ..etc
- 10/03/2011, 13:25 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No lo pillo
En FV, sabiendo la potencia pico de los paneles, puedo saber la energía que me van a dar al año.
Entonces, FORERO126 me ha sacado la potencia total de la instalación, 94,5 Kw.
Ahora lo que necesito es saber la energía total anual Kwh/año. ¿como lo hago?
- 10/03/2011, 17:47 #7
Hola Carlos,
mira, en la fotovoltaica tampoco te sirve saber los m² de módulos sin saber su rendimiento (que puede variar según tecnología empleada); para saber cuantos kWh al año te produce la instalación hay que saber (aparte de lo comentado):
- modelo de captador (coeficientes de ganancias y pérdidas)
- temperatura de agua de consumo (cuanto mayor la temperatura, menor el rendimiento del captador y mayor las pérdidas en tuberías etc.)
- consumo de agua caliente por día
- volumen de acumulación
Habría más cosas que tener en cuenta (tubería, aislamiento etc.) pero no vamos a entrar demasiado en detalle...
- 10/03/2011, 18:05 #8
Bueno, para tener una idea grosera, escogiendo buenos captadores te pueden producir casi 1.000 kWh/m² al año de agua caliente a 60ºC.
- 10/03/2011, 18:38 #9
- feb 2011
- MADRID
S= Q/rendimiento(E), donde S, e supurficie en m2, rendimiento se encuetra en oja tecnica del colector, E=f.k.H (f, k, H, se encuentra en las Tabla de pliego de IDAE). Q te sale en MJ, se debe transformar en kw.
- 11/03/2011, 10:57 #10
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 11/03/2011, 11:00 #11
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
