Cálculo rápido de Kwh/año
Alguien me puede ayudar?
Tengo conocimientos sobre la FV, pero no sobre la térmica y necesito realizar un pequeño informe a groso modo sobre una instalación en funcionamiento. Necesito saber cuanto Kwh/año me puede proporcionar la instalación.
135 m2 en paneles
Orientación sur
45º de inclinación
Ubicado en Alicante
La instalación es de apoyo a una caldera de gas para ACS.
De los paneles va a un intercambiador, despues a unos acumuladores de precalentamiento y despues a caldera.
¿alguien me puede decir los Kwh/año con un cálculo rápido y a grosso modo?
gracias
Respuesta: Cálculo rápido de Kwh/año
Vamos a ver, se me ocurren dos formas:
1ª según el RITE para hacer una equivalencia de a cuantos Kw equivale una instalación solar térmica se aplica la equivalencia que sale en el artículo 26 "mantenimiento de las instalaciones " cuyo valor en Kw es la que tenga el equipo de apoyo ,en éste del equipo que tiene tu instalación,en caso de no tener equipo de apoyo ,que podríamos asilimar a la potencia que da la instalación de los colectores solares la equivalencia sería de 0,7 kw/m2 de colector.En este caso si tienes 135m2*0,7Kw/m2=94.5 Kw sería la equivalencia de tu instalación.
2ª forma que se me ocurre ,según el volumen de acumulación y la tª a la que tengas dicho depósito calcula la potencia que necesitarias en kw para pasar del agua a tª de red a la de acumulación.
Espero que te sirva de ayuda.
A ver si alguien propone alguna otra solución.
OK. gracias.
En Fv existen las HSP. No se si en Térmica tambien existen. Si fuese así ya lo tendría:
- 94,5 Kw x HSP enero x 31dias = XXXX KWh/mes
- 94,5 Kw x HSP febrero x 28 dias= XXXX KWh/mes
Total anual------------------- = XXXX KWh/año
Alguien me puede decir si es correcto así?
gracias
A ver si opina alguien mas,es una sunto interesante.
Para un cálculo somero te basta lo que el compañero te ha indicado....si quieres algo más exacto necesitas la ficha técnica de los módulos ( igualito que en FV) para ver su rendimiento específico....el resto lo tienes..ubicación, inclinación ..etc
No lo pillo:confused:
En FV, sabiendo la potencia pico de los paneles, puedo saber la energía que me van a dar al año.
Entonces, FORERO126 me ha sacado la potencia total de la instalación, 94,5 Kw.
Ahora lo que necesito es saber la energía total anual Kwh/año. ¿como lo hago?
Hola Carlos,
mira, en la fotovoltaica tampoco te sirve saber los m² de módulos sin saber su rendimiento (que puede variar según tecnología empleada); para saber cuantos kWh al año te produce la instalación hay que saber (aparte de lo comentado):
- modelo de captador (coeficientes de ganancias y pérdidas)
- temperatura de agua de consumo (cuanto mayor la temperatura, menor el rendimiento del captador y mayor las pérdidas en tuberías etc.)
- consumo de agua caliente por día
- volumen de acumulación
Habría más cosas que tener en cuenta (tubería, aislamiento etc.) pero no vamos a entrar demasiado en detalle...
Bueno, para tener una idea grosera, escogiendo buenos captadores te pueden producir casi 1.000 kWh/m² al año de agua caliente a 60ºC.
S= Q/rendimiento(E), donde S, e supurficie en m2, rendimiento se encuetra en oja tecnica del colector, E=f.k.H (f, k, H, se encuentra en las Tabla de pliego de IDAE). Q te sale en MJ, se debe transformar en kw.
Hlebtomane
Hola Carlos,
mira, en la fotovoltaica tampoco te sirve saber los m² de módulos sin saber su rendimiento (que puede variar según tecnología empleada);Pero es que, al saber la potencia pico, que ya me la dice FORERO126, que son 94,5 Kw, ya llevo incluido el rendimiento. para saber cuantos kWh al año te produce la instalación hay que saber (aparte de lo comentado):
ES un circuito que calienta el agua de red en unos acumuladores de 12.000 litros sin límite de temperatura. De aqui va a caldera. Es decir que el agua de la red se precalienta con energía solar y despues va a la caldera de gas.
Hlebtomane
OK. pues entonces 1000 x 135 m2 = 135000 Kwh/año
Como es un calculo orientativo, me es suficiente.
Posssss nada , asunto arreglado.
