Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Que anticongelante?
- 04/03/2011, 08:30 #1
- abr 2010
- sevilla
Que anticongelante?
Saludos, es necesario el uso de anticongelante en el sistema de placas solares? mas exactamente en u-pipe, la pregunta es si existe riesgo de heladas, debe ser porque no está correctamente aislado el sistema de instalación, se podría utilizar agua destilada (de lluvia) y si fuese de prevencion de heladas (por algún punto) es posible utilizar el mismo que se utiliza en los coches 10% 30% etc.
- 04/03/2011, 15:30 #2
- nov 2010
- españa
Respuesta: Que anticongelante?
el anticongelante tiene la finalidad de evitar eso ,,,,q se congele el fluido y te estropee los colectores y el resto de la instalción.
la proporción de anticongelante debe ser tal q te protega a una tª 5ºC por debajo de la mínima histórica del lugar,con esa tº mínima ta vas a las tabals y sacas la proporción de anticongelante que necesitas.
por cierto no se que a te refieres con "u-pipe".
saludos,
- 04/03/2011, 19:27 #3
- nov 2010
- A Coruña
No conviene utilizar el anticongelante para coches (etilenglicol) por ser nocivo para la salud en caso de ingesta (por ejemplo si se perfora el intercambiador interno de un acumulador de ACS y se mezcla con el agua sanitaria..). El específico para solar es el Propilenglicol.
Un saludo,
- 05/03/2011, 00:20 #4
- nov 2010
- españa
Hola enerxía-solar,saludos.
Efectivamente ,refrigerante de automoción no es apto para uso "solar" ,pero tambien se usa etilenglicol.
- 05/03/2011, 14:56 #5
- nov 2010
- A Coruña
Insisto: el etilenglicol es nocivo por ingesta, sólo se justifica su uso en instalaciones solares en las que no hay preparación de ACS o que se utilicen depósitos de Inercia, en vez de depósitos de acumulación de ACS.
Un saludo,
- 06/03/2011, 18:53 #6
- nov 2010
- españa
pues no lo sabía ,en casi de usar intercambiador de placs ¿tampoco se puede usar el etilenglicol?.
- 06/03/2011, 21:14 #7
- nov 2010
- A Coruña
- 06/03/2011, 21:34 #8
- feb 2011
- MADRID
ATENCION : se debe meter anticonjelante por los siguente razones: la ley, punto de ebulicion hasta 180 grados, (agua tiene su punto de 100 grados y a 70 grados produce bastante burbujas), y muy importante, el anticonjelante debe ser ecolojico, cadai fabricante tiene propria receta en funccion de los materiales que se usan en instalacion...
- 07/03/2011, 10:08 #9
- nov 2010
- españa
Tomo nota enerxia-solar.
Eso de "ecoloJico" que lo corrijan que manca a la vista .
