- 01/03/2011, 11:12 #1
- oct 2010
- Asturias
Conexionado en serie y en paralelo.Poco caudal
Hola a todos.
Estoy con una instalación solar térmica y tengo una duda sobre el conexionado de los paneles. Tengo 21 viviendas, tras echar cuentas, concluyo con que necesito 6 paneles, ahora bien:
6 paneles x 2,35 m2 =14,1 m2
El CTE, para la zona climática I, permite instalar en serie hasta 10 m2, luego en mi caso optaría por 2 baterías entre ellas en paralelo, y cada una de las baterías en serie. El caudal es de 45 lh/m2; luego al tener dos baterías en paralelo, tendría un caudal de: 45 x 2 x 2,35= 211,5 l/h.
El panel escogido tiene en su interior 2 colectores de Cu 20/22, y la parrilla está formada por 10 tubos de Cu 6/8; si escogo un diámetro de 20/22 para el circuito primario me sale una velocidad muy por debajo de la mínima (0,5 m/s) y para conseguir esta velocidad mínima he de irme a una tubería de Cu 13/15.
Esta tubería me parece excesivamente pequeña, el caudal también.... tengo un mar de dudas...
Agradecería todo tipo de ayuda.
Saludos!
- 01/03/2011, 11:58 #2
- oct 2010
Respuesta: Conexionado en serie y en paralelo.Poco caudal
Tendrías mayor rendimiento térmico con tres grupos de dos paneles en paralelo, no?
quizás habria que usar más tiempo la caldera pero estarías gastando menos gas.
- 02/03/2011, 11:25 #3
- oct 2010
- Asturias
Al tener menos arranques, pues sí; pero en el caso de instalarse 2 grupos en paralelo de 3 paneles en serie, ¿sería posible meter para el primario una tubería de 13/15 siendo el colector interno del panel de 20/22?
Saludos!
