Resultados 1 al 4 de 4
Tema: DUDA TERMICOL O ESCOSOL
- 25/02/2011, 17:54 #1
- feb 2011
- sevilla
Pues os cuento, resulta que no me aclaro a la hora de decidir entre dos equipos, uno me lo monta insolac, es un termicol de 300 litros termosifónico, modelo t25s, y otro me lo monta sunenergy, se trata de un escosol de similares características.
- 01/03/2011, 11:50 #2
- jul 2007
Respuesta: DUDA TERMICOL O ESCOSOL
En el caso de Termicol es un equipo con captador español (sevillano) y acumulador Turco y en el caso del escoda es turco tanto uno como otro...
Mejor busca que te instalen otro material más fiable, esos no tienen muy buena fama...
- 20/05/2011, 09:56 #3
- may 2011
- Sevilla
Me gustaría saber a que tipo de fiabilidad se refiere el forero Guiprom, conozco ambas empresas y realmente una es del sector de climatizacion (Salvador escoda) y la otra es de Solar térmica (Termicol), cierto es que Termicol fabrica sus captadores en el polígono de la isla y eso mas que verlo como que es un producto andaluz=a malo antes habría que comprobar los productos, si quieres ver datos verdaderamente ciertos sobre las calidades y rendimientos de los captadores puedes verlo en el BOE (hay no se puede engañar) después para cualquier problema están a la mano ya que si otro que sea distribuidor cambia de marca para su distribución como tramitas las posibles incidencias?
Entre ambos acumuladores existe ventaja importante, tiene la conexión desmontable para la sustitución en caso de picadura.
- 14/06/2011, 19:05 #4
- dic 2007
- Cadiz
Llego un poco tarde a este hilo, pero sólo comentar que llevamos instalando el equipo termosifón Termicol desde más de tres años, y no ha dado ni un sólo problema, ni uno sólo. Escosol no lo he montado nunca y no puedo hablar de él. Estoy con Paquitomonta, que no se puede clasificar de algo " malo ", sólo por el hecho de ser fabricado ( al menos los coelctores) en España ( o en Andalucía) .
