Resultados 1 al 7 de 7
- 23/02/2011, 18:24 #1
- ene 2011
- jaen
Duda en dimensionado de instalacion acs
Buenas tardes, compañeros.
Tengo una duda en una instalacion solar termica que estoy proyectando.
La instalacion es en un polideportivo, y va a servir para el ACS de 120 servicios. Existe un volumen de acumulacion de 1800 l que en la actualidad son calentados por una caldera de gasoil, esos depositos los seguiria usando de acumulación y pondria otro anterior interacumulador de 1000 l. Lo he dimensionado para 15 paneles de 2 m2 de superficie util.
No se si voy mal encaminado en el calculo, y sobre todo en el deposito interacumulador, que tengo la duda de que si tiene que ser de igual volumen que la acumulacion.
- 01/03/2011, 15:54 #2
- ene 2011
- balsareny(barcelona)
Respuesta: Duda en dimensionado de instalacion acs
Hola pedro 2008 acabo sde ver tu pregunta sobre lo que estas realizando ahora mismo no tengo datos en mano porque no estoy en casa pero estoy seguro que en RITE HE4 tienes datos para poder calcularlo.
Te comento cuando vea programa.
Un saludo .
Tonimarcomaldo
- 02/03/2011, 11:30 #3
- oct 2010
- Asturias
Hola Pedro; la capacidad del depósito calentado por la instalación solar, debe cumplir con las exigencias del CTE; el depósito calentado por la caldera, al que supongo que le entrará el agua precalentada del depósito solar, debes calcularlo para una demanda punta determinada, y para un tiempo de recuperación determinado.
Espero que te sirva de ayuda.
Saludos!!
- 04/03/2011, 18:33 #4
- mar 2009
Buenas tardes
Pero si no das mas datos no podemos enfocarlo
SAludos
- 24/03/2011, 15:05 #5
- abr 2008
- zaragoza
Al margen de la demanda que quieras cubrir, para 30 m2 yo me iria a una acumulacion de 2000 lts (V/A=67), el minimo serían 1500 (V/A=50).
Sabiendo el porcentaje de demanda que vayas a cubrir, y la curva de demanda semanal del polideportivo, incluso podrias aumentar la acumulacion a 2500.
- 24/03/2011, 16:59 #6
- ene 2011
- jaen
Voy a poner 2000 l de acumulacion, ahora la duda que tengo es como conectar la nueva instalacion con la antigua.
- 25/03/2011, 06:05 #7
- abr 2008
- zaragoza
Conecta el acumulador solar en serie, delante de la acumulacion convencional. Prevee un by-pass del agua de red al circuito convencional, para que en caso de averia o parada tecnica del solar no dejes sin servicio al polideportivo.
