Respuesta: acumuladores sin presion
¿y por que, lo de la eliminación de legionela? :confused:
¿que marca lo comercializan?
la Marca ROTEX trabaja con este tipo de acumuladores. Sin legionella porque en realidad es un depósito de Inercia y el ACS se produce instantaneamente al pasar el AF por un serpentín interno de gran superficie.
creo que se refiere a que son de calentamiento inmediato del agua de red, el agua caliente acumulada no es la de consumo....lleva un serpentin mas por dentro, puede ser ese grande de arriba.
El de abajo solar , el amarillo auxiliar y el otro agua corrietne, al no acumular agua de consumo a altas temperaturas evitas legionella.
de todas formas estarian bien unos links o algo!!!!
fernandoSM
el éxito de este sistema, estaría en el economía del acumulador, tendían que ser mas económicos que los convencionales.:D
de todos modos es interesante el sistema, abría que verlo mas detenidamente.:rolleyes:
RITE 2007
¡Pues va a ser que NO!
Te recuerdo que las cosas se venden no por su coste de fabricación más un pequeño margen de beneficio sino por lo que está dispuesto a pagar el mercado por el producto.
hola, como dije he podido ver dos de este sistema, como creo que no se pueden poner enlaces de web, quien lo desee se lo paso por mp.
enerxia-solar.
ya depende de la calidad precio :D
RITE 2007
No creas. Al precio que esta el 316L (unos 6€/kg) y el montón de metros de tubo que lleva (del orden de 50mt) no sale mas barato sino todo lo contrario. Las ventajas son otras (durabilidad, peso, etc...)
es que yo a eso de tanto intercambio le veo muchas perdidas, pero bueno seria cuestión de ver los datos del fabricante, :D
yo he colocado varios de 500 litros vale pvp unos 1500€ el acumulador, yo solo uso el acumulador de rotex lo demas de otra marca ya que se pasan dos pueblos en precio pero en el acumulador esta bien, tambien lo tienen ya para circuito cerrado que es el ultimo que he colocado a unos 250€ mas.
lo mejor no vaso de expancion y pesa muy muy poco
Saludos, creo que la diferencia entre este acumulador y otros sin presion, consiste en el material "latente" que incorpora (llamese parafina)
extraido de Wikipedia:
La cera de parafina (C25H52) es un material excelente para almacenar calor, que tiene una capacidad calorífica de 2,14–2,9 J g–1 K–1 y un calor de fusión de 200–220 J/g.6 Esta característica es aprovechada en la modificación de placas de material de construcción, como las de cartón yeso; la parafina es vaciada o inyectada en la placa, donde se derrite durante el día, absorbiendo calor, y se solidifica después, durante la noche, liberando calor.
una de las caracteristicas propias del acumulador, segun informacion del fabricante.
zelu
Pues la verdad, no encuentro rotex a ese precio, ya me diras donde.
¿Que opinais de los acumuladores Latento?En comparacion con los Rotex son mejores,peores?
