Resultados 1 al 14 de 14
Tema: dudas de un novato
- 18/02/2011, 09:51 #1
- feb 2011
- andalucia
dudas de un novato
hola a todos, soy nuevo por aqui y bueno he estado leyendo sobre mis inquietudes ya que quiero montar una instalacion de placas solares en mi vivienda para el agua, leyendo por aqui veo que no hay placas malas, pero unas de mis inquietudes es el deposito solar ya que la calcificacion del agua en estas zonas es muy elevada y se requiere de mantenimiento en el deposito con cambio de barra ( no se como se llama) y con todo eso se se estropean segun he leido por aqui en el foro.
el otro dia vinieron a darmen un presupuesto a mi casa y me ofrecieron un equipo que el desposito no requiere mantenimiento por que el agua de consumo no pasa por el deposito si no que pasa por un serpentin de acero inoxidable que es calentada instantaneamente segun me comentaba el tecnico.
quisiera que me diera vuestra opinion.
gracias por todo.
- 18/02/2011, 10:57 #2Galzagorri Invitado
Respuesta: dudas de un novato
Sr Camalio:
Contestando a tu pregunta en base a la informacion que aportas ,puedo decir lo siguiente:
-Debes tener claro que solo si el circuito hidraulico se renueva (Acs para consumo ,o fugas si es un circuito cerrado) se presentan problemas de corrosion e incrustabilidad,agudizandose mucho el `proceso con altas temperaturas.
-Si es el caso, los problemas se valoran y resuelven en base al concocimiento previo de los siguientes parametros agua alimentacion:
-Temperatura maxima proceso
-Dureza
-Alcalinidad total
-Conductividad
-Ph
-La solucion habitual en el caso de agua potable es aplicar un tratamiento previo de descalcificacion parcial.
-Es importante que la interpretacion la de un tecnico especializado
y competente que en ningun caso puede ser el implicado en la operacion
de venta
Saludos cordiales
Galzagorri
- 18/02/2011, 12:57 #3
- feb 2011
- andalucia
gracias galzagorri por tu contestacion, pero el deposito que te comento como lo ves?
es una buena solucion para que la calcificacion del agua no ataque al desposito solar?
gracias por todo.
- 18/02/2011, 13:50 #4Galzagorri Invitado
Sr.Camalio:
La instalacion que propones (!Dejando aparte el correcto dimensionado!) es totalmente normal : Circuito cerrado de placas solares con deposito acumulador ;circuito independiente acs imagino que con calentador de apoyo ; intercambiador termico entre ambos circuitos).
-Lo único que me extraña es tu preocupacion por la corrosion en depósito
a mi juicio infundada , partiendo de una buena ejecucion (No debe haber
fugas)
-Solo puede darse un fenomeno corrosivo-incrustante en el circuito
acs ,dependiendo de la calidad de las aguas y de la temperatura
de regimen.
Espero haberte orientado
Galzagorri
- 18/02/2011, 13:54 #5
- ene 2009
- marbella
el deposito supongo que es de la marca rotex, yo he montado varios y son muy muy buenos pero solo merece la pena el deposito lo demas es muy caro e igual que cualquier primera marca. lo tienes para drainback y para circuito cerrado.
podrias explicar un poco el presupusto que te han dado marca, nº de placa, litros de acumulador y precio.
- 18/02/2011, 15:05 #6
- feb 2011
- andalucia
ante todo gracias a todos por intentar resolver mis dudas.
el equipo es de la marca trisolar
que se compone de desposito horizontal 300l de acero st37 con intercambiador de serpentin de acero inoxidable, donde se produce el acs instantaneo
2 placas solares de oxido de titanio.
montado con todo incluido y subvencion descontada 2.100 €
os he descrito un poco lo que pone el presupuesto.
- 18/02/2011, 22:06 #7
- ene 2009
- marbella
el precio esta bien. ya nos contaras
- 18/02/2011, 22:48 #8
- feb 2011
- andalucia
la verdad zelu que he estado hablando esta tarde con el tecnico de la empresa instaladora y me convence lo que me dice del deposito solar veo que es un equipo con muy buena calidad y encima el deposito no necesita mantenimiento y tiene mas durabilidad, por lo menos eso creo, ya por sentido comun si el agua de consumo pasa por un serpentin de acero inoxidable me da mucha confianza, he estado visitando la pagina web del fabricante y es cierto todo lo que me dice el tecnico de la empresa instaladora, creo que voy a instalar con esta empresa de huelva.
- 19/02/2011, 10:19 #9
- oct 2010
- Sevilla
Hola Camalio,
Los depósitos horizontales tienen una estratificación de temperatura del agua muy mala, si además me dices que el agua que consumes no se acumula, sino que se genera al pasar el agua fría por un serpentín, entonces la estratificación es nula: peor rendimiento que un equipo de acumulación.
Por otro lado es más fácil que se obture por cal un serpentín a que se obture un acumulador con su ánodo de magnesio y un mantenimiento adecuado.
Por poco más de lo que te piden te pueden instalar un equipo forzado, que además tienen mayor subvención.
- 19/02/2011, 18:59 #10
- feb 2011
- andalucia
hola sursol:
no se que es estratificacion, pero valorando varios presupuesto de equipos solares con el deposito en el tejado este es el que mas me convence, del tema del serpentin es de acero inoxidable y segun he estado lleyendo en internet la cal del agua caliente no se queda incrustada en el inoxidable pero si en el cobre o sea que el serpentin de inoxidable no se obtruye y el deposito tiene mas durabilidad, es cierto? o estoy equivocado.
saludo y gracias a todos con contestar a mis dudas.
- 20/02/2011, 10:12 #11Galzagorri Invitado
Amigo Camalio:
-Pienso que los múltiples consejos y opiniones que recibes (Todos ellos respetables por supuesto) tiene el efecto secundario de apartarnos del punto básico sometido a consulta ...el de la corrosion en deposito acumulador circuito solar ó en el intercambiador circuito acs
-En el supuesto de estar en lo cierto ,insisto en que puede demostrarse los siguiente:
(a).-Los efectos de corrosion-incrustabilidad en un circuito hidraulico ordinario
cerrado y sin fugas,son nulos .Basta por tanto con verificar periodicamente su
inexistencia para no tener problemas (Caso del deposito que tanto te procupa)
(b).-De acuerdo con expresado solo podrian presentarse problemas en el circuito de
acs,dependiendo de la calidad del agua de alimentacion y de la temperatura
de proceso (Posible necesidad de descalcificacion previa, a decidir s/analisis
agua alimentacion,ya que la calidad del material utilizado no es garantia
contra incrustaciones e incluso contra efectos perforantes en el caso de aguas
muy conductivas)
Atentamente
Galzagorri
- 21/02/2011, 19:36 #12
- feb 2011
- andalucia
hola a todos.
al final ya he contratado la instalacion, equipo solar con deposito con intercambiador de serpentin de inox libre de mantenimiento y placas de titanio todo incluido y subv descontada 2100 €.
los otros presupuesto eran de doble envolvente o serpentin pero con acumulacion de agua de consumo y eso no me daba fiabilidad ya que habria incrustaciones de cal y se oxida con alta temperatura. estos rondaban los 1950 €
ahora solo queda esperar a que me lo monten, dicen que en una semana, espero haber echo buena eleccion, ya os contare y si puedo pondre fotos.
muchas gracias a todos.
- 11/05/2011, 15:53 #13
- feb 2011
- andalucia
hola a todos, ya instalé el equipo solar, y la verdad que estoy super contento con el equipo y sobre todo con la instalacion, vaya empresa mas seria y profesionales.
- 11/05/2011, 15:54 #14
- feb 2011
- andalucia
no se como subir las fotos para que podais ver la instalacion y darme vuestra opinion.
