Resultados 1 al 7 de 7
- 16/02/2011, 15:41 #1
- oct 2008
- Cartagena
Perdida de presion Acumulador ACS
hola, tengo un equipo Chromagen 300 lts sistema indirecto, del año 2006, el cual estoy muy contento. Pero hace cosa de un mes o algo mas, la presion en los grifos de agua caliente ha caido, casi a la mitad, el agua calienta perfectamente. Lo primero que se me ha venido a la mente, es que el catodo antioxido aun no ha sido reemplazado y de aqui me venga la posible averia, es una suposicion mia claro.
Dicho esto, me pongo en vuestras manos, para posibles soluciones, y aprovecho tambien para preguntaros si es muy complicado la sustitucion del catodo, ya que aunque no sea esa la averia, toca sustituirlo, si hay algun minitutorial, ya que he buscado por aqui y no he visto a nadie con el mismo problema, donde adquirirlo, gracias de antemano
- 16/02/2011, 15:50 #2
- nov 2005
Respuesta: Perdida de presion Acumulador ACS
Hola,¿es calcarea el agua de tu zona?puedes tener obstrucciones por la cal.En cuanto a tu suposicion sin proteccion del ánodo podrías tener una perforacion en el depósito y le verías gotear.
Veremos que dicen los mas expertos del foro.
- 16/02/2011, 21:07 #3
- oct 2008
- Cartagena
- 18/02/2011, 09:29 #4Galzagorri Invitado
Sr Kuman23:
-A falta de información de detalle relativa a tu instalacion ,lo que describes es ya bastante significativo como para temer con fundamento que existe un problema de obstruccion calcarea causante del descenso de presión observado.
-Por otra parte es un hecho conocido por los especialistas que
los problemas que indicas (Corrosion galvanica activa e incrustacion calcarea) son de esperar en las plantas generadoras acs ,alimentadas por aguas de cierta dureza (Casi seguro imprescindible tratamiento descalcificador en el agua alimentacion )
-Solo es posible precisar la actuacion si aportases la siguiente informacion
basica:
-Maxima temperatura de acumulacion en tanque acs
-Tiempo aproximado de servicio
-Siguientes parámetros fisico-quimicos agua alimentacion:
-Lugar y procedencia
-Dureza total
-Contenido en Ca
-Alcalinidad total
-Conductividad
Atentamente
Galzagorri
- 18/02/2011, 19:04 #5
- oct 2008
- Cartagena
Sr Galzagorri
Intentare hacer los analisis pertinentes el lunes, a ver que refleja, pero los de cal seguro, ya que la zona donde vivo, antes era un agua bastante buena y limpia (Taibilla), pero hace ya unos años que viene mezclada de tres "aguas" diferentes, desaladoras, trasvase y la otra no recuerdo, en fin un agua practicamente no potable, siendo el agua bastante pesada, eso seguro.
Las dudas que me asaltan son, si es complicado limpiar de cal las obstrucciones que tenga y sustituir el catodo para una persona no familiarizada con esto, siguiendo las recomendaciones vuestras, o morir en un profesional, ya que es un mantenimiento que debere realizar cada 3 o 4 años.
El martes tratare de aportar los analisis.
- 18/02/2011, 19:29 #6Galzagorri Invitado
Sr Kuman23:
-Quedamos pues a la espera del análisis solicitado,por cierto que tambien
debes medir el Ph (Se me olvidó en su momento) .Veremos entonces que
es lo mas aconsejable visto el tiempo de servicio ,sobre todo si tambien
pudiera valorarse aproximadamente el volumen total acs generado
Galzagorri
- 20/02/2011, 13:07 #7
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Cambiar el anodo y limpiar la cal depositada es un trabajo que puede ser muy simple o extremadamente complicado, todo depende del acumulador. P.e. si tiene el anodo en la parte alta (suele ser asi en estos tamaños de depositos) o en zona media (tendras que vaciarlo hasta la altura del anodo). Para la limpieza si tiene boca de hombre, lo vacias, lo habres, lo limpias y acuerdate de cambiar la junta por una nueva. Si hay muchas incrustaciones te tendran que hacer una empresa un tratamiento quimico.
