Resultados 1 al 18 de 18
- 10/02/2011, 23:00 #1
- feb 2011
- Andalucia
Busco ayuda para instalación industrial (>190ºC)
Hola, llevo varios dias buscando información y no encuentro nada (o más bien nadie me soluciona nada) para buscar una solución. Tengo una empresa en la cual hago funcionar una caldera de 550.000 kCal mediante gasoil con un gasto que varía entre 5-10 mil euros al mes para calentar aceite térmico a unos 190ºC.
Según tengo entendido se podría calentar este circuito con acumuladores solares y había pensado que podría ser una buena solución para ahorrar gasoil (aunque las primeras horas de la mañana sería indispensable la caldera, seguramente el consumo de gasoil bajaría).
Dispongo de unos 200m^2 de tejado en la nave y estamos en Málaga así que no creo que ni el sol ni el espacio sean un problema.
¿Es esto factible? muchas gracias
- 11/02/2011, 07:45 #2
- nov 2005
Respuesta: Busco ayuda para instalación industrial (>190ºC)
Hola,con los tubos de vacio se puede calentar agua hasta 110 Cº(aceite termico no lo sé,aunque a mayor tempratura,menor rendimiento).
Existen unos paneles de tubos de vacio sin presion para grandes consumos muy economicos(unos 1000 € 6m2).
Tienes que consultar una empresa de tu zona para un estudio de rentabilidad.
- 11/02/2011, 09:21 #3
- dic 2010
- pontevedra
Yo cambiaria lo de calentar a 190 grados.Si con las placas consigues calentar entre los 70-100 grados el resto lo haras con la caldera, pero el consumo te bajara, que es lo que buscas
- 11/02/2011, 09:29 #4
Hola Pelorcho,
Para el calentamiento de un medio a más de 100ºC, se suelen emplear captadores de concentración (cilindro parabólicos o Fresnel). El problema es que este tipo de captadores hay que instalarlo sobre terreno o terraza/cubierta plana. Las cubiertas de naves (o más bien las vigas/correas de la estructura, no suelen dejar suficiente margen de cargas para la instalación de tal equipo.
Aún así, con captadores de tubo de vacío (o incluso con captadores planos) se puede al menos precalentar el aceite a temperaturas de 100ºC o incluso a temperaturas más altas contando con tubos de vacío tipo CPC.
Te voy a mandar un cuestionario por mensaje privado, en el cual se recogen todos los datos necesarios para investigar este proyecto en más detalle y elaborar una propuesta viable.
- 11/02/2011, 09:48 #5
- feb 2011
- Andalucia
Muchas gracias a todos. Pues en realidad contamos con sitio en el tejado, nada de suelo por desgracia.
Sobre lo de precalentar el aceite con paneles solares supongo que sería al reves: precalentar con la caldera por la mañana y que los paneles mantengan el calor a medida que pasa el dia, lo cual en verano sería muy provechoso debido a la gran cantidad de horas de sol. Habrá que estudiarlo...
¿Estos tubos de vacío pueden trabajar con aceite mineral? porque si no existen diseñados para ello podría ser tirar el dinero.
Voy a seguir estudiando el tema, se agradecen las sugerencias.
- 11/02/2011, 10:07 #6
Realmente lo de precalentar se refiere a calentar el aceite térmico mediante energía solar, por ejemplo de 60ºC a 100ºC, antes de que el aceite entre a la caldera, que calienta el aceite entonces dede los 100ºC a los 190ºC. El proceso de precalentamiento, no obstante sólo es posible, si la diferencia entre temperatura de entrada y temperatura de salida de la caldera actualmente es bastante alto; si la caldera sólo calentara el aceite de 170ºC a 190ºC no haría sentido el precalentamiento del aceite sino que habría que dimensionar los colectores para que puedan dar los 190ºC.
Por cierto, mira tus mensajes privados, deberías de tener uno mío en la bandeja de entrada.
- 11/02/2011, 10:29 #7
- feb 2011
- Andalucia
El problema es que no se puede precalentar aceite térmico a las 7 de la mañana ya que apenas hay sol y es cuando se comienza a trabajar. Pero bueno, si los paneles me mantienen la temperatura y bajan el régimen y consumo de la caldera ya salgo ganando.
Estoy rellenando el cuestionario, hoy o mañana te lo mando, muchas gracias.
- 11/02/2011, 17:45 #8
- jul 2007
Que haceis con el aceite una vez usado, lo volveis a calentar o lo tirais?, lo digo por que dependerá de la temperatura de retorno del aceite al sistema si se reutiliza la viabilidad de aplicar energía solar, al menos captadores planos y/o tubos de vacío, los cilidro-parabólicos de concentración si, pero seguramente su amortización sería inviable por su prohibitivo precio.
Si siempre es aceite "nuevo", es decir a temperatura ambiente que luego se deshecha, entonces si es viable una instalación de producción de baja temperatura (de 15-20ºC del ambiente a 60-80º, ya supone un ahorro considerable).
- 11/02/2011, 18:49 #9
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
no te has planteado canbiar la caldera de gasoil par una de biomasa,piensa que con esos consumos podrias amortizar la instalacion muy rapidamente sin contar con las sunvenciones.
- 11/02/2011, 23:55 #10
- feb 2011
- Andalucia
Hola, el aceite es mineral y se usa para transportar el calor para la maquinaria. Es decir que se recircula de nuevo a la caldera para reponer el calor.
Lo de la biomasa es buena idea, lo malo es que requiere de mucho espacio en planta del que, por desgracia, no dispongo (quizá quitando los tanques de gasoil, no se...)
Voy a estudiar lo de la biomasa ya que en teoría mi caldera es compatible con un quemador de biomasa.
- 14/02/2011, 18:35 #11
- feb 2011
- MADRID
HOLA PELORCHO. En tu caso, preparando un instalacion con paneles solares termicas, tu instalacion va a tener un ahorro energetico como minimo 60%. Llamame y te voi a decir exactamente que se debe acer, calculo, rendimiento, trucos. Me falta alguno datos. tel. 642862366. UN SALUDO.
- 14/02/2011, 18:40 #12
- jun 2006
- Barcelona
Podrías compartir tu sabiduría con los demás foreros Mihail
- 14/02/2011, 18:48 #13
- feb 2011
- MADRID
DISCULPE PELORCHO. ME equivocare en una cosa tan importante. no se trata de paneles termicos, y de concentradores termicos de ceite que alcanse una temperatura de 400 grados centigrados. EN tu caso ablamos de colectores de media temperatura (100- 400 gr. c) que lleva por dentro no anticonjelante y aceite o silicona. Disculpe otra vez. recibe my respecto.
- 14/02/2011, 18:51 #14
- feb 2011
- MADRID
HOLA XAVIMARIN. Perdoname. Un abrazo AMIGO. Gracias
- 14/02/2011, 19:04 #15
- jun 2006
- Barcelona
Hola pelorcho, no tengo ni idea del asunto, ya que no tengo experiencia en instalaciones de este tipo, pero no obstante sé de una casa llamada solarkuántica que tienen tecnología csp de pequeñas dimensiones, tal vez te sirva.
un saludo
- 14/02/2011, 19:44 #16
- feb 2011
- MADRID
HOLA . Los concentradores solares de media temperatura, son de forma porabolica o canal, que tiene una funccion de espejo concentrador, y lleva un tubo a una distancia de espejo, 30 cm.. 50 cm, 1m, depende de potencie. Dentro de tubo (inoxo), circula aceite o cilicona. Ahora ai un experimento, donde los tubos lleva agua en stadio de vapor. ESTA modelo de instalacion se uza en israel, en españa tambien(una de los mejorel centrales fototermica del mundo esta serca de Badajoz, con una potencia 50 mw. Un saludo.
- 15/02/2011, 07:56 #17
@MIHAILCFSI
El experimento mencionado se hizo hace mucho ya de parte del DLR en la plataforma solar de Almería (y se sigue haciendo); Ya existen unos cuantos modelos comerciales de captadores cilindro parabólicos y Fresnel que calientan/evaporan agua directamente para ahorrarse el intercambiador entre primario y secundario (circuito de la turbina); en todo caso aquí hablamos del calentamiento de aceite y no tiene nada que ver, eso sí, los captadores diseñados para trabajar directamente con agua/vapor suelen ser compatibles con otros fluidos caloportadores (como por ejemplo el aceite). En ningún caso lo veo viable emplear agua como fluido del primario de sistemas concentradores y menos con anticongelante para esta aplicación...
- 21/02/2011, 09:24 #18
- feb 2011
- Valencia
Hola, Sí existe una solución, instalable sobre cubierta y sin seguimiento, que trabaja en ese rango de temperaturas con rendimientos razonables.
Además se fabrica en España.
Tienes más info en: www.srbenergy.com.
Te envio mis datos de contacto en un mensaje privado.
