Resultados 1 al 11 de 11
- 04/02/2011, 15:00 #1
- feb 2011
- España
Averia grave. ¿Pico de presión?
Tengo un equipo solar de tubos de vació que lleva un pequeño deposito encima del grande que tira el agua sobrante cuando se calienta. Lleva instalado hace casi 3 años.
El caso es que a empezado a tirar agua por el pequeño deposito como un grifo abierto a tope.
El instalador me dice que se ha "pinchado" y que hay que cambiar el deposito de 300 litros.
Al preguntarle porque se ha "pinchado", me comenta que ha sido por algún pico de presión del agua.
El equipo esta instalado en la terraza del piso de 2 plantas y la presión que llega es mas bien baja.
No he tenido nunca problemas de altas presiones del agua ni en dos termos eléctricos que tengo mas de 10 años ni en lavadora o lavavajillas.
¿Es posible que el deposito grande se haya roto por un casual exceso de presión?
Si es así, ¿no debía haberlo previsto el instalador y avisar de lo que podía pasar o haber instalado algún tipo de válvula de seguridad?
El equipo tiene una garantía de 5 años pero dice que seguramente no cubre ese tipo de avería.
- 04/02/2011, 16:38 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Averia grave. ¿Pico de presión?
pequeño deposito encima del grande?....eso que es?, no será un vaso de expansión?
- 04/02/2011, 17:08 #3
- feb 2011
- España
- 04/02/2011, 19:28 #4
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
no sera un vaso de expansion abierto.
- 04/02/2011, 23:09 #5
- feb 2011
- España
- 05/02/2011, 08:03 #6
- may 2008
- Talavera de la Reina
y como has dicho que se llama la empresa instaladora... y la ciudad...
- 05/02/2011, 09:36 #7
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
es la primera vez que veo un sistema con vaso abierto en una solar.el vaso abierto se utiliza en para llener la calefacion sobretodo las de leña.piensa que si tienes puesto anticogelante en la solar y entra agua de la red,perdera la protecion cotra las heledas.aparte que esta proibido.
tendrias que tener una valvaula de seguridat en la sanitaria de 7 bar y otra en la solar de 6 bar.por lo que dices o la boya del deposito no cierra o el deposito esta comunicado,pero dudo que sea por la presion.seguramente es por la cal o defecto de fabrica.sin valvula de seguridat no hay garantia(que te la ponga antes de reclamar)y depende de la dureza que tengas en tu zona tanpoco hay garantia.por cierto canbia de istalador.salut
- 05/02/2011, 10:28 #8
- nov 2005
Hola,coyote,¿que tipo de compacto de tubo de vacio tienes?Hay 3 sistemas,el depósito pequeño que tienes encima es para añadir el agua consumida en los " sin presion" y el vapor en los de serpentin,Si solo se ha cascado este deposito es facil de comprobar,pero primero hay que saber que tipo de equipo tienes.
- 05/02/2011, 18:47 #9
- feb 2011
- España
Gracias por responder.
La boya cierra bien. No lleva anticongelante.
El equipo que tengo es de este tipo:
http://www.solarisenergias.com/mainF..._24_200058.pdf
- 05/02/2011, 19:54 #10
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
entonces lo tienes comunicado.
- 06/02/2011, 09:25 #11
- nov 2005
Desconocía que en tubos de vacio existiese el de doble envolvente,pero en la instalacion tocaría poner una valvula de seguridad como en todos los termos electricos,lo raro es que se haya reventado en invierno cuando no hay sobrecalientamiento.Tendrías que reclamar la garanría de 5 años.
