Perdida del liquido solar
He realizado una instalacion con seis paneles (tres baterias de dos paneles)
y de vez en cuando, todavia no he encontrado un "patrón" que lo determine, pierdo la presión del circuito primario, o sea el liquido solar me desaparece.
¿Alguno de vosotros me puede aclarar algo?
Respuesta: Perdida del liquido solar
tiene la instalacion purgadores automaticos.
estan cerrados o abiertos
Gracias de ante mano. Acabo de recibir tu respuesta.
Si. Cada una de las baterias de colectores tiene su purgador automático.
En cuanto a si están cerrados o abiertos no le he puesto llave de paso a ninguno, por lo que en consecuencia siempre están abiertos.
la valvula de seguridad de cuantos bar es?
Esta tarada a seis bares de presión.
t8amaelcul
Pues ahí tienes por donde pierde....ponles llave de cierre...rellenalos, purga bien purgado el circuito y cierras las llaves....
Gracias. Lo saben hasta los crios de primaria eso de que los liquidos con el suficiente calor se convierten en gas.
Esta bien dimensionado el vaso de expansio? si es suficiente no te tendria que perder nada ni tener tanto aumento de presion. Mide la presion de menbrana haber si es correcta.
Los vasos funcionan correctamente y tienen la presión adecuada. La perdida creo que viene por la lenta evaporación que se produce al alcanzar en algún punto concreto de la instalación (creo que en el angulo opuesto al retorno, donde están conectados los purgadores automaticos) la temperatura necesaria para que una infima parte del liquido solar se convierta en gas y salga por los purgadores.
El no haber encontrado un patrón que determine la perdida, creo que es debido a la diferencia en la irradiación diaria, que logicamente no es igual todos los dias.
Gracias por vuestro tiempo.
A que presion trabaja la instalacion? A mayor presion aumenta la Tº de evaporacion, tambien puedes aumentar el % de glicol o anticongelante que tambien aumentara la Tº de evaporacion. Si puedes modificar las RPM de la bomba o el caudal (+caudal - tº) a lo mejor evitarias este problema.
La presión del primario inicialmente es de 1,5 bares. Creo que incluso, correjidme si me equivoco, es elevada.
La mezcla de glicol está al 25%. Creo también que es la proporción adecuada para el historico de temperatura de la zona.
Y lo de elevar el caudal de la bomba me haria perder algo de eficiencia ahora en invierno.
Esta semana, si el sol acompaña, probaré la solución que comentó MDOSOL.
si tienes 3 baterias es posible, por un equilibrado malo, que una bateria tenga un caudal muy debil y vaporize. El retorno invertido no es garantía de equilibrado de caudales.
HOLA. HAga la siguiente: saca el fluido caloportador., siera todas las purjadorres., tapa los paneles con cartone o el embalaje original., cierra la valvula de seguridad, con alguna llave si esta prevista, o un tapon ciego., mete 8 kilos de precion , no mas ( los paneles aguante 10 bares, ver noticia tecnica), espera como minimo 4 horas, mirando los manometros., (cuidado¿, el grupo de bombeo tiene llave ocultas, debe estar abiertas tanto en funccionaminto como en prueba). I NO BAJA LA PRECION , o na ai perdidas, entonces ocure siguente averias: aire en instalacion., dencidad baja en anticonjelante., llaves de passo ocultas, serradas., tuberria obstruida., llenado de instalaciion a una temperatura de medio ambiente por encima de 5 gradas celcius., termostato diferencial defect. y otra y otra.... Un saludo. mi tel 642862366
Pues si. MDOSOL tenia razón. La perdida se encontraba en los purgadores automaticos, más concretamente en la no existencia de llave de paso.
Lógico ,si los purgadores estaba siempre en posición abierta,,,,a nada que se caliente el liquido ,se vaporiza.
El depósito de expansión en caso de estar mal dimensionado agudizaría el fallo.
Ya sabes la moraleja para la proxima vez.
Me alegro de que la solución haya sido tan sencilla....eso quiere decir que el resto de la instalación estaba bien planteado y montado....
Un saludo ;)
