Resultados 1 al 9 de 9
- 03/02/2011, 07:50 #1
- feb 2011
suelo radiante y placas solares
Antes de todo decir que no tengo ni idea de este tema, yo tengo en mi casa calefacción por suelo radiante, el agua del suelo radiante lo calienta un bomba del tipo de las de aire acondicionado mas un pequeño deposito, las dos cosas de la marca Fer del grupo Ferroli, mi con consulta es si podría instalar placas solares térmicas como apoyo para ahorrar en la factura de la luz y que necesitaría instalar
- 03/02/2011, 18:56 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Respuesta: suelo radiante y placas solares
claro que lo puedes hacer.y yo te lo recomiendo, le sacadas muncho rendimiento.consulta con algun instalador de tu zona salut
- 08/02/2011, 10:31 #3
- nov 2010
- españa
¿Cual es el principio de funcionamiento del suelo radiante por solar térmica?
¿a que tª necesitamos calentar el agua y cual es la tª del circuito del suelo radiante?
¿alguien puede recomendar algún libro sobre el asunto? entiendo que la peculiaridad del suelo radiante es tema de caudales etc ,el asunto de dimensionado de colectores y deposito acumulador ira en función de esto.
¿ que parámetros son necesarios para dimensionar un suelo radiante?
Son muchas preguntas pero creo que valdrán a mas de una persona .
- 10/02/2011, 23:40 #4
- nov 2009
- zafra
ahorrarias bastante aunque la inversion es inmportante en este tipo de instalacion lo aconsejable es tener piscina para desviar el calor sobrante en verano. yo en una instalacion que he hecho recirulo la temperatura del suelo radiante en funcion de la temperatura exterior.
y las placas tienen que ser de buena calidad o tubos de vacio.
la instalacion esta echa en madrid y acumulamos 2000l para suelo radiante.
- 11/02/2011, 18:54 #5
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 13/02/2011, 17:45 #6
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Forero, si partimos de la base que la calefacción de suelo radiante es de baja temperatura, una instalación de energia solar térmica será la solución adecuada. La temperatura del circuito de ida del suelo radiante no debe sobrepasar los 55º, siendo la habitual de entre 40 y 45º y la de retorno de 10º menos ( salto térmico). Eso si, la temperatura del suelo nunca debe superar los 29º.
Todo esta informació la puedes encontar en internet en páginas de : UPONOR, ORKLI, ROTH, RADIOTHERM, VARIOTHERM y por supuesto en libros técnicos que puedes comprar, mira a ver en la página web de ERA SOLAR en publicaciones ( es de 1992 pero es bastante completo ) y en la página web de CONAIF ( está patrocinado por UPONOR ).
Heinrich
- 13/02/2011, 22:08 #7
- nov 2009
- zafra
- 15/02/2011, 16:44 #8
- nov 2010
- españa
gracias por la información Heinrich
- 15/02/2011, 17:19 #9
- nov 2010
- españa
¿que libro me recomendais? ante todo q sea bueno .
saludos,
