Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda de novato
- 02/02/2011, 15:59 #1
- feb 2011
Duda de novato
Hola, estoy haciendo un curso de energía solar térmica (llevo poco tiempo), por lo que aún estoy aprendiendo los conceptos básicos y la terminología que se emplea en este tipo de instalaciones, hoy ha surgido una duda entre dos compañeros, sobre cuando entra en funcionamiento la bomba de circulación en la instalación de un circuito cerrado con circulación forzada, y a que obedece la circulación del fluido caloportador, para uno la bomba se conecta, al detectar un sensor en la salida del captador alta temperatura, poniendo la bomba en funcionamiento y de este modo hacer fluir el caloportador, para otro la bomba se conecta cuando baja la presión del circuito primario, a ver si alguien puede aclarar esto, gracias.
- 02/02/2011, 16:08 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Respuesta: Duda de novato
La bomba se pone a funcionar cuando hay una diferencia de temperatura entre captador y acumulador.Normalmente cuando hay una diferencia de 7º entre captador y acumulador la bomba se pone ha circular el fluido.Esta diferencia se puede ajustar de instalador o de usuario o viene prestabilida en la centralita.
- 02/02/2011, 16:22 #3
- feb 2011
Gracias por responder, entonces ¿no tiene nada que ver con la presión? si no he entendido mal, cuando se salva esa diferencia de temperatura se pararía la bomba, ¿cuanto tiempo tarda más o menos en subir la temperatura en el acumulador? es decir ¿cuanto tiempo esta funcionando la bomba?
- 02/02/2011, 16:39 #4
- ago 2008
- parla,madrid
El tiempo de funcionamiento depende de la longitud del circuito,de litros de acumulacion,de la irradiacion solar,etc.
- 02/02/2011, 16:41 #5
- feb 2011
