Respuesta: Duda de novato
La bomba se pone a funcionar cuando hay una diferencia de temperatura entre captador y acumulador.Normalmente cuando hay una diferencia de 7º entre captador y acumulador la bomba se pone ha circular el fluido.Esta diferencia se puede ajustar de instalador o de usuario o viene prestabilida en la centralita.
donc
Gracias por responder, entonces ¿no tiene nada que ver con la presión? si no he entendido mal, cuando se salva esa diferencia de temperatura se pararía la bomba, ¿cuanto tiempo tarda más o menos en subir la temperatura en el acumulador? es decir ¿cuanto tiempo esta funcionando la bomba?
El tiempo de funcionamiento depende de la longitud del circuito,de litros de acumulacion,de la irradiacion solar,etc.
donc
