Resultados 1 al 6 de 6
Tema: di?metros
- 27/09/2006, 14:48 #1
- sep 2006
diámetros
Hola foreros
Disculpad mi ignorancia (soy neófita en estos temas), pero tengo un cacao mental impresinante y radica en la elección de valvulería (o más bien en las conexiones) en general en la instalación, y me lío en los diámetros mm y pulgadas. Esto es más bien fontanería...
Si la tubería de cobre es de diámetro nominal 22 (22x20), se supone que la conexión de la válvula debe ser de 1/2" o 3/4" ?????
La conversión la sé (1" = 25 cm) pero veo tablas en las que las pulgadas no son lo mismo por ejemplo para el cobre y acero
- 27/09/2006, 15:43 #2
- ago 2006
Tranqui. A mucha gente estas cosas les pueden parecer obvias pero lo cierto en que en las escuelas no se enseñan y tienes que ir aprendiendolas sobre la marcha.
Si se va trabajar con una tubería del diametro que sea en mm lo logico para evitar reducciones de seccion o sobrecostes es que si vas a colocar un accesorio con rosca sea de la medida mas similar posible (22 mm, 3/4") pero en el mercado encuentras entronques de varias secciones de tubo a varias roscas.
Un vistazo a catalogos de accesorios de fontaneria aclara las cosas.
- 27/09/2006, 15:49 #3
- sep 2006
Has dado en el clavo, hay tantas cosas que no te enseñan en las escuelas... pero eso es para hacer un foro
- 27/09/2006, 16:41 #4
- feb 2006
Ester, jajajjaja mira si eso encima de todo te lo pones en aire acondicionado pues no veas, 1/4'' 5/16'' 3/8'' 1/2'' 5/8'' 3/4'' 7/8'' 1'' etc pero vamos como te a dicho Paula reducciones y menos en los accesorios.
- 27/09/2006, 17:18 #5
- sep 2006
Tropezones, no entiendo nada de lo que pones
Será la hora...
- 27/09/2006, 19:27 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola, una pulgado son 25,4 mm, no cm.
En sugundo lugar, la tubería de cobre de agua no se aterraja, es decir no se rosca directamente sobre ella, como ocurre con la de acero. Si se quiere emplear valvulería roscada se emplean enlaces, entronques o racores de soldar.
Haz caso de lo que dice Paula, pero ten en cuenta que hay más dimensiones de tuberías que dimensiones de roscas, por ejemplo la típica válvula de bola la encuentras con rosca de 1/4, 1/2, 3/4, 1", .... , y si tienes válvulas de rosca 1/2" podrás encontrar entronques para tubería de DN 12, 15, 16, 18, y así múltiples combinaciones.
Mirate esta tarifa y observa la válvulas y los accesorios de las tuberías.
http://www.salvadorescoda.com/tarifa...uleriaAgua.pdf
