Resultados 1 al 2 de 2
Tema: ecuacion de rendimiento
- 01/02/2011, 19:45 #1
- feb 2011
- barcelona
que tal muy buenas!es la primera ves que entro y queria ver si me podian ayudar.Estoy haciendo un curso de energia solar termica a distancia.Y me piden un anteproyecto de una instalacion solar para ACS en un edificio multifamiliar.Y me dicen que tengo una superficie de captacion de 2,13m2 y una ecuacion de rendimiento de 0,93-4,18(Tm-Ta)/I.Mi pregunta es como hago para calcular el diametro de la tuberia del circuito primario.Y saber las caracteristicas del colector.Y otra pregunta es si tengo una sobre produccion del 191% en el mes de agosto¿eso seria normal?solo con el tapado parcial de los colectores no tendria problema.Ante todo muchas gracias espero me quieran responder.
- 02/02/2011, 08:46 #2
- oct 2010
Respuesta: ecuacion de rendimiento
Parece que te lo vas a tener que currar un poquito
, no pasa nada para eso se hacen los cursos....
por lo pronto...esto
Son las caracteristicas del captador y tendras que poner unos cuantos en un edificio multifamiliar.
Para el diametro de la tuberia te queda aun un poco... asi facilmente es sencillo ver que dependera de la cantidad de caudal, y este a su vez de la cantidad de agua caliente necesaria para la instalacion, o sea del consumo de ese edificio multifamiliar que tendras que estimar.
en principio y para un ejercicio no creo que sea razonable contar directamente con el tapado de los colectores en verano, lo suyo seria dimensionar optimamente la instalacion.
Animo.
Fernando
(perdon por las tildes que no estan, teclados del mundo...)
