edipolo, en primer lugar, bienvenido al foro y gracias por hacernos participes de tus opiniones.
La verdad es que tus argumentos son de peso, y están planteados de una manera impecable, aunque dejan entrever cierto sesgo. Para completar aun más tu excelente intervención te invito a que compartas con nosotros, los que en tu opinión son los principales inconvenientes del suelo radiante.
Algún inconveniente tendrá, jaja
entre ellos el mas evidente es el coste inicial, ese canta mucho.
La inercia puede ser también un inconveniente, sobre todo en casas mal aisladas y con pocas horas de ocupación donde podría interesar mas apagar la caldera y solo encender en las horas de ocupación, o en viviendas de fin de semana. También para cuando hay variaciones fuertes de temperatura de un día para otro como pasa a veces en primavera y otoño.
Seguro que alguna mas hay...
Gracias Brunomiranda, y como dice Godo varios:
- el coste inicial: entre un 25 y un 40% superior a una instalación de radiadores (amortizable sin duda antes de 10 años)
- complejidad de realización.
- pérdida de altura útil
- supuestos campos magneticos ???
- necesidad de regulación más precisa
- la inercia térmica (ventaja o deventaja???) en cualquier caso invirtamos con lógica y no planteemos sistemas de ahorro en generación si no nos hemos preocupado antes de una inversión en disminuir la demanda (aislamiento correcto)
- Para casas de fin de semana: no por supuesto.
- Con pocas horas de ocupación: si, regulándola con racionalidad.
- En épocas de fuertes variaciones de temperatura: si está correctamente aislada, regulada y con las cargas solares controladas, sin problema.
y si encontrais más pegas encantado de analizarlas.
Excelente análisis.
Gracias, un saludo.
estoy de acuerdo en cuanto a las ventajas del suelo radiante (respecto a la calefaccion por aire......), pero la mayoria de los clientes ya tienen instalado un sistema de calefaccion por radiadores, en vuestra opinion no es viable realizar aporte (20-40%) mediante captadores de vacio?
Viable es y tecnología hayla, pero si mentamos la palabra rentabilidad (económica) podemos ir pensando en abandonar la idea.
Si apoyando una instalación de suelo radiante y dimensionándola adecuadamente, podemos estar en amortizaciones de 30/50 años, te puedes hacer una idea si lo planteas con radiadores.
De todas las maneras a un cliente se le explica la situación y si insiste, tiene dinero, y ganas de gastarlo ¡Pués con quien mejor que con nosotros!
nosotros lo hacemos y funciona...
en cuanto a costes... nosotros no trabajamos con captadores chinos... pero estos cuestan en origen mucho menos q un captador selectivo y es posible comprarlos muy baratos, lo unico soldar en plata o laton, eso si q cuesta mas cada soldadura y un buen sistema para evitar danyos por sobrecalentamientos ( aunq esto tb tienes q incorporarlo si solo tienes acs y calefa por suelo)
en cuanto al rendimiento... coge una curva de un selectivo y vete a una radiacion de 300-500, un AT de 50 , 60 en colectores y 10 ambiente y comparala con la de un vacio para la misma raidacion y un AT 80, no hay muxa diferencia... incluso puede q un vacio con concentrador lo tenga mejor....
y siempre esta la opcion de montar radiadores de baja temperartura...
