Resultados 1 al 10 de 10
- 27/01/2011, 10:17 #1
- dic 2008
- Asturias
Instalación solar en casa reformada
Hola:
Estoy reformando una vivienda unifamiliar y quiero instalar un sistema de energía solar térmica para ACS. Lo que me gustaría saber es si tiene que estar instalado por alguna empresa autorizada, si se precisan algunos permisos, si tiene que pasar alguna inspección la instalación o que normativa de este tipo hay que cumplir. Tengo suficientes conocimientos técnicos para realizar el diseño y la instalación, pero lo que no conozco son los aspectos legales.
- 27/01/2011, 13:05 #2
- jul 2009
- Igualeja
Respuesta: Instalación solar en casa reformada
si la quieres legalizar y beneficiarte de la subvención te debe hacer la instalación una empresa autorizada.
- 28/01/2011, 10:53 #3
- dic 2008
- Asturias
tendré que hacer cálculos, porque a lo mejor la subvención no me compensa los gastos de hacer la instalación una empresa.
gracias
- 28/01/2011, 11:47 #4
- dic 2010
- pontevedra
EL tema de las subvenciones a la hora de la declaracion, ya se sabe que tienes que devolver parte de ella, por lo que incluso saliendo un poco mas cara, casi es mejor no pedirla
- 29/01/2011, 16:48 #5
- nov 2010
- españa
No estoy puesto en el asunto de las subvenciones pero es ¿cierto eso de que hay que devolver parte de ella al hacer la declaración de la renta?....menudo auda entonces,,,¿compensa asi todo pedir la subvencion?.
- 29/01/2011, 17:16 #6
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Rachelies, todo depende si vas a solicitar una licencia de obras en el ayuntamiento de la ciudad en que resides. Si fuera así, tendrias que acogerte al capitulo 1 articulo 2 , párrafo 1 del R.I.T.E., el cual dice que para cualquier reforma o rehabilitación es necesaria una instalación solar térmica. En este caso si que sería necesario que la instalación la realizara una empresa instaladora, ya después, esta sería revisada por un ingeniero o aparejador técnico del ayuntamiento solicitando la documentación pertinente a la empresa instaladora ( mémoria técnica ). También habría que decir, que si la instalación solar térmica es un compacto o termosifón o si la potencia térmica nominal es inferior a 5 kwts no será necesaria que la realice una empresa instaladora.
Como instalador autorizado, defiendo siempre que realicen las instalaciones profesionales con la titulación pertinente, como es lógico.
Heinrich
- 29/01/2011, 21:48 #7
- dic 2010
- pontevedra
hoy en dia para sitios nublados como galicia, tienes los aerotermos, osea termos electricos que llevan incorporada una bomba de calor, en una sola unidad, como un termo electrico.Se pueden sustituir por las placas solares
- 30/01/2011, 09:41 #8
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Quadro, tenía entendido que un aeroterno o un disipador son sistemas de seguridad que se instalan en el circuito primario, para evitar sobrecalentamientos en periodos estivales de nulo consumo de a..c.s. , tal como contempla el APARTADO 2.1- PÍRRAFO 4a del HE4
Heinrich
- 30/01/2011, 11:12 #9
- dic 2010
- pontevedra
si eso es una cosa.Es que los fabricantes lo llaman asi, a un deposito, que lleva en la parte superior una bomba de calor aerotermica, que calienta el agua del deposito,extrayendo el calor de aire, mediante una bomba de calor.Al conjunto se le esta denominando aerotermia para ACS, y como te dije te puede sustituir por las placas solares
- 30/01/2011, 15:42 #10
- nov 2010
- A Coruña
