Resultados 1 al 2 de 2
- 25/09/2006, 16:57 #1
- sep 2006
Suministro de ACS a 45º Cº y calentamiento de piscina a 27º
Estos días estoy superabsorbido por este proyecto. Cuando lo termine también intervendré para ayudaros en lo que esté en mi mano.
Así que con una instalación de colectores solares debo suministrar ACS a 45º C y -a la vez, pues así lo recomiendan los manuales- agua a 27º C a una piscina al aire libre.
¿Por medio de qué mecanismo/s realizar esto? Debemos tener en cuenta que -también- los manuales recomiendan priorizar el ACS. Además, vivo en Las Palmas: aquí se puede utilizar este tipo de piscinas todo el año.
Gracias por vuestra atención.
- 25/09/2006, 18:42 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Dado que la piscina es al aire libre, y por tanto no es posible aportarle calor con la fuente auxiliar de energía convencional, la solución más lógica es tener en el primario solar un intercambiador de calor para la piscina en paralelo con el intercambiador para la preparación de agua caliente sanitaria (este último podría ser tambien el serpentín de un interacumulador).
La regulación más sencilla es que, cuando la parte superior del acumulador solar de ACS alcance la temperatura adecuada (p.e. 47º) una válvula de tres vías todo-nada situada en la confluencia de los retornos desde los intercacambiadores en paralelo, cambie de posición, permitiendo la circulación del agua por el intercambiador de la piscina, e impidiendola por el intercambiador de preparación de ACS.
Cuando en el acumulador solar de ACS disminuya la temperatura por debajo de 45ºC, la válvula de tres vías conmutaría de posición, permitiendo la circulación por el intercambiador de ACS e impidiendolo por el de la piscina.
Existen centralitas solares que permiten el control de este tipo de esquemas de una manera sencilla. Como secundario de la piscina puedes emplear el circuito del filtro de arena, o un by-pass en el mismo si el caudal resulta excesivo.
Haciendo esto, y colocado válvulas antirretorno en las alimentaciones a cada uno de los intercambiadores, para evitar circulaciones "extrañas" de fluido, tendrás solucionado el problema de manera económica.
Un saludo, y comentanos tus dudas, y la solución que adoptas.
