- 24/01/2011, 13:09 #1
- nov 2007
- valencia
combinacion solar+gas+madera
buenas, estoy planteandome poner un captador solar pero me surgen muchas dudas. Actualmente la calefaccion es de leña (una caldera de leña q calienta el agua de los radiadores) y el agua caliente sanitaria es de butano.
mi idea es q durante el dia se fuese calentando la casa con el captador solar y encender la caldera cuando llegase del curro sin q me tiemblen las manos. tb calentar el agua q llega a la caldera para q esta trabaje menos pero me surgen varias dudas.
- cuantos intercambiadores habria q poner? uno para la calefaccion y otro para el ACS?
- a la caldera debería entrarle el agua ya caliente?
- conoceis alguna sonda exterior de temperatura para la caldera?
- se supone q el agua en el circuito solar comenzaria a moverse cuando se alcanzase la Tª q se programase hasta que el termo estuviese lleno o como? y dado que el intercambiador solo supone una pequeña fraccion de la tubería, donde deberia poner la sonda de Tª de la caldera?
en fin q estoy hecho un lio. gracias
- 25/01/2011, 09:27 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Respuesta: combinacion solar+gas+madera
Lo tienes un poco dificil.Tienes radiadores y para que funcione necesitan agua a 70º-80º.A no ser que son de baja temperatura y el agua estara a 50º por alli.Instalar un panel para calefaccion no es nada.Y si quieres instalar 3 tampoco es algo.Si quieres instalar captadores hazlo para el ACS y el butano es de apoyo.Asi en verano te libras de butano.O aprovechas la caldera de leña y te instalas un deposito de ACS que lo calientes con la misma caldera.Se pueden hacer mas cosas depende de que tienes y de como se puede aprovechar.
Pero de instalar un panel para calefaccion olvidalo.Mira en el foro y veras que se necesita para calefaccion solar.
- 26/01/2011, 10:34 #3
- nov 2007
- valencia
hola, gracias por responder.
la Tª del agua de los radiadores es de 60ºC. no se si es demasiado para el captador solar, pero aun asi siempre puede calentarse algo el agua de la caldera de leña y q no esté a 4ºC cuando enciendo el fuego no? le echare un vistazo a lo q dices a ver
