Resultados 1 al 4 de 4
- 25/09/2006, 15:14 #1
- jul 2005
Valvula automatica de llenado, es recomendable
Publicado: Lun Sep 25, 2006 1:34 pm Asunto: Valvula automatica de llenado, es recomendable
Bueno me siguen surgiendo dudas en cuanto a la térmica.
Hemos pensado en poner una válvula automatica de llenado para que actue en caso de pérdidas del circuito primario para garantizarnos la presión adecuado, sobre todo para grandes instalaciones.
El problema es que el llenado se hace con agua de red y por lo tanto la concentración de la mezcla decae.
Mis preguntas son:
¿es recomendable una válvula automática de llenado?
¿en caso de que así sea cómo soluciono el problema de la mezcla?
He visto la utilización de un depósito donde evacuaría la válvula de seguridad y de donde se tomaría el fluido caloportador en caso de pérdidas del circuito primario. Este depósito tendría la mezcla adecuada.
La solución parece buena pero encarecería la instalación. ¿Es esta la única solución?
Muchas gracias
- 25/09/2006, 15:41 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
A mi particularmente no me gustan las válvulas de llenado automáticas sin más. Tienen el incoveniente que tu citas y además, si se produce una fuga accidental en un periodo en que la instalación está desatendida, por ejemplo en vacaciones, tienen el riesgo de provocar severos daños por inundación de la vivienda.
En mi opinión deberías hacer el llenado desde un depósito, donde mantegas fluido solar, y donde mediante un control de nivel, te permite que pare el llenado cuando se supera un número máximo de litros, con lo que evitas que la instalación fugue a chorros dos semanas. El depósito puede ser pequeño de polietileno, tendrás tambien la bomba de llenado, filtro, manómetro, retención, un par de válvulas de esfera, el presostato y el control de nivel en el depósito y la mano de obra, es obvio que encarece, su idoneidad dependerá de la instalación.
- 25/09/2006, 16:29 #3
- jul 2005
Bueno lo de la fuga no lo veo gran inconveniente, vamos el mismo que en una instalación de acs normal. Es decir si te vas de vacaciones cierras la llave de paso de la vivienda y se acabó.
No sé, sigo viendo problemas por todos los lados como se pierda por lo que sea algo de fluido.
por lo que veo van a ser instalaciones que o bien te gastas mucho dinero en mantenimiento, aunque solo sea en vigilancia periódica de la instalación, o bien te gastas dinero en el diseño para evitar el mayor número de problemas posible
- 25/09/2006, 18:48 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La instalación de ACS no se pone a 140ºC sino hay consumo.
No obstante la solución más económica sería conducir la descarga de las válvulas de seguridad a una garrafa, y darle al usuario unas instrucciones de uso donde se le explique que si el manómetro baja de 3 bar en reposo, o en la garrafa aparece un nivel apreciable de líquido, debe avisar al mantenedor.
Dependerá del trabajo, y sobre todo de lo que el cliente esté dispuesto a pagar, como en todo.
