Resultados 1 al 25 de 41
- 20/01/2011, 23:39 #1
- ene 2011
- por ahi
Quiero poner placas solares necesito opinión
Vivo en una casa, Andalucía, Cádiz, y estamos pensando en instalar un equipo solar para el agua caliente.
Me han ofrecido un equipo de 300l con 2 placas solares,creo que es el típico, el precio ronda los 2100€ con la subvención, el equipo iria luego a un termo eléctrico.
Ahora he pedido otro presupuesto, ya que hay otro tipo que son de valvulas de vacio, más moderno y que aprovecha mejor el sol.
Me gustaria saber vuestra opinión, ya que ando un poco verde en estos temas.
La instalación de los tubos queria meterla en una regola para que nose vean.
Gracias a todos.
Si necesitais algo más de información, solo teneis que preguntar.
- 21/01/2011, 11:15 #2
- ene 2011
- Fuenlabrada
Respuesta: Quiero poner placas solares necesito opinión
Yo en tu lugar si solo quieres ACS (agua caliente sanitaria) miraria mejor un termosifón, es mas barato que las placas, mas sencillo y con el mismo rendimiento se podria decir.
- 21/01/2011, 14:45 #3
- feb 2010
- malaga
Hombre.
Por estas latitudes, se sabe que el tubo de vacio en verano, es mortal.
A no ser que haya bastante consumo y no se produzcan estancamientos.
Si lees por otros hilos, veras qeu hay algunas personas partidarias de esa tecnologia, entre ellos, yo.
Por que no aprovechar al maximo, el poco sol de muchos dias de invierno?.
El tubo de vacio, lo hace.
Si es una casita y tienes acceso a las placas facilmente, yo lo pondria sin dudar.
En verano, tapo o quito tubos, y en invierno, los pongo.
Supongo, que por 2100 euros, te habran ofrecido un equipo forzado.
Puedes preguntarle, qeu te saldria un termosifon de calidad alta, que tengan buenas uniones entre los tubos y el acumulador solar.
He visto termosifones de tubo de vacio u-pipe echando vapor por las juntas de gomas y estas,literalmente carbonizadas.
El heatpipe, te dara menos problemas en ese aspecto, creo.
Desde luego, a mi no me gusta la idea de poner termosifones de 400 kilos en lo alto de las tejas. Por peligro y por estetica.
Por eso, me gusta mas los forzados separados.
Si tienes un espacio oculto, pues si pensaria en un termosifon.
- 08/02/2011, 13:57 #4
- ene 2011
- por ahi
Me han dado otro presupuesto, es un equipo de 24 tubos de vacio de intercambio directo de alto rendimiento, con un termo estratificador de 80l, y un primario de 240 litros. ronda los 2700€ con todos los descuentos aplicados.
¿que opinais?¿el presupuesto de placas anterior o este?
- 08/02/2011, 14:33 #5
- feb 2010
- malaga
Intercambio directo, que es?. Heat pipe, o, U pipe ?.
Intenta, que sea, heat pipe.
Por mis cuentas, uno equipito de 300 litros, heat pipe 24 tubos, grupo hidraulico, termostato diferencial, soportes, valvuleria, tuberia.
Me saldria por 2700 euros.
Yo creo, que no es mal precio el que te han dado.
Supongo, que sera con el montaje incluido, no?.
- 08/02/2011, 22:29 #6
- ene 2011
- por ahi
Creo que no son heat pipe, creo que me comento que los tubos no podian quitarse, sino que lleva un liquido dentro que asciende hasta el deposito, y el agua de casa circula por un serpentin que se calienta dentro del deposito.
En esta zona creo que el heat pipe no se puede poner por las altas temperativas en verano, puede llegara explotar las tuberias.
el precio es con instalación.
- 09/02/2011, 08:35 #7
- oct 2010
- Sevilla
Creo que te están ofreciendo un equipo termosifón con tubos de vacío como el que está en la foto que adjunto. Son equipos chinos, muy baratos y de calidad baja.
El precio que te quieren cobrar me parece excesivo. Por ese precio puedes encontrar equipos termosifonicos con paneles selectivos de calidades muy buenas. Algunos te ofrecen hasta 10 años de garantía en los captadores.
En Andalucía hay muchos instaladores que están ofreciendo estos equipos debido a la bajada de las subvenciones y a que su precio es la mitad que el de un termosifón clásico...
- 09/02/2011, 08:45 #8
- ene 2011
- por ahi
Entonces, me recomendais mejor las placas solares con el termo electrico de casa ???, digamos, el primer presupuesto que os puse.
- 09/02/2011, 09:07 #9
- oct 2010
- Sevilla
Si, pero por ese precio supongo que te colocarán válvula termostática (obligatoria por cierto) y termómetro digital.
Además que te coloquen el termo eléctrico en serie con el acumulador solar, con un bypass para poder apagarlo y utilizar directamente el agua de acumulador solar.
- 09/02/2011, 09:57 #10
- ene 2011
- por ahi
Lo de la valvula termostatica, me comentaron que era para quitar el bypass, no se si se podra montar ambas cosas.
El bypass si va incluido, pero la valvula no comente nada con el comercial, ni tampoco del termometro digital.
El termometro digital lo tiene un amigo, pero el tiene resistencia en el primario, no se si me lo colocaran a mi, ya que no voy a usar resistencia, sino el termo electrico de apoyo.
- 09/02/2011, 14:18 #11
- feb 2010
- malaga
Uy, pues me parece, que deberia, especificar mas.
Preguntale, si es termosifon o forzado?.
Si el termo electrico, va incluido o vas a usar el de tu casa?.
La valvula termostatica esa, que comenta el compañero, no es opcional.
Es obligatoria y mas con los tubos de vacio.
El bypass, tambien es compatible con la valvula termostatica.
El termometro digital, creo que se refieren al termostato diferencial. Pero, claro, si es termosifon, de poco te va a servir.
Lo de que un tubo de vacio, no se puede cambiar, no se a que se refieren. Yo he cambiado tubos en termosifon y forzados. Heat pipe y u pipe.
Es una de las ventajas, que tiene, las reparaciones mas independizadas y aisladas, que en un colector plano.
Lo dicho, enterate bien, que puede que te quieran robar.
- 09/02/2011, 18:57 #12
- ene 2011
- por ahi
Al final me he decidido por 2 placas solares con un primario de 300L, termosifon, instalación incluida, y termometro digital.
Todo conectado a un termo electrico de 50 litros, con el bypass.
2100€
- 09/02/2011, 19:29 #13
- feb 2010
- malaga
Joper, pues es carillo, no?.
Aqui en malaga, a un cliente mio, le montaron un forzado 300 litros, termo electrico 50 litros, 2 placas, termostato diferencial, bypass.
Por 1800 euros, con subvencion.
No recuerdo, si fue promasol o novasol.
- 09/02/2011, 23:32 #14
- feb 2011
- sevilla
Hola a todos ,soy nuevo por aquí y después de mirar mucho por la red no he encontrado nada que me ayude y me aclares las ideas.Por este motivo os escribo.
Bueno al grano,vivo en sevilla,donde quiero montar placas para agua caliente,el sol me da a partir de la 13h ya que me lo tapa un bloque que tengo delante.
He pedido presupuesto y me ofrecen un equipo novasol vts 250l mas un termo electrico en serie de 80l por 2100euros ya descontada la subvención.
Además tengo otro de tubos de vacio de 240l con deposito de acero inoxidable por 1500 euros y no se que resultará mejor porque me han dicho que los tubos no es muy aconsejables por la elevada temperatura que cojen .Necesito consejo.Otro dato que se olvidaba somos solo dos de familia pero solo por el momento,pensamos en aumentarla en breve.
Gracias de ante mano.Saludos
- 10/02/2011, 08:23 #15
- oct 2010
- Sevilla
Lo veo un poco caro.
¿Que garantía te ofrecen de captadores, acumulador, termo eléctrico?
¿Has consultado en el foro las multiples opiniones de Novasol?
- 10/02/2011, 10:28 #16
- ene 2011
- por ahi
Yo no se mucho de esto, pero intentare explicarte un poco dentro de mi conocimiento.
Las placas solares, al parecer son mas duras frente a granizo, mas resistentes, yo he elegido un equipo termosifón, segun tengo entendido por las placas circula un liquido que no es agua, este liquido una vez calentado en las placas sube hasta el deposito y calienta el agua que se almacena ahi.
Las ventajas que al no circular agua por las placas, no se obtruyen de cal, el liquido no tiene mantenimiento.
Todo va montado en un armazon, 2 placas frontales y el deposito arriba, ya que el liquido cuando se calienta en las placas tiende a subirse arriba para calentar el deposito.
En la instalación te ponen un termometro digital, para saber la temperatura del depositbo, y bajo el termo electrico un bypass, es decir, unas llaves que hacen que uses el agua directamente de las placas o que el agua de las placas pase por el termo electrico.
Al pasar por el termo electrico el agua entraria precalentada, asi que el tiempo de calentar el agua en el termo electrico tambien disminuye como el coste electrico.
En verano se puede usar de las placas directamente, mires por donde lo mires, hay ahorro.
Hay otros sistemas que son forzados, cuando las placas solares estan lejos del deposito, necesitan un motorcito que fuerce la circulacion del liquido entre las placas y el deposito, cosa que no me gusta por que los motores se pueden estropear.
a mi me ofrecen 3 años de garantias en instalación, 6 en acumulador o deposito, y 10 en colectores (placas solares).
Segun me he informado esto es un equipo para durar y mantenimiento 0.
Bueno, hay un pequeño mantenimiento, en el deposito existe un ánodo de magnesio para la cal, es una barilla blanca creo recordar, con el tiempo la barilla se va gastando y hay que cambiarla quizas a los 3 años, esto en todos los equipos de deposito de agua, incluso en termo electrico.
Otra cosilla, en el deposito de agua, hay una resistencia como en los termos electricos, hay gente que solo usan las placas con el deposito y la resistencia, cosa que esta prohibida y no subvencionada. Yo no veo mucho ahorro ahi, pues si la temperatura no es suficiente hay que calentar 300 litros de agua a la temperatura deseada.
Yo le veo mas sentido y ahorro tener un termo interior de 80l con agua precalentada de la placa, que un termo de 300 litros con agua precalentada, el consumo de energia para 300 litros sera mayor y seguramente no gastes 300 litros en ducharte.
Me informe de los tubos de vacio, una de las ventajas es que cuando hace mucho viento, no ofrece resistencia, al contrario de las placas.
el tipo de tubo de vacio que me explicaron a mi, funciona asi, el deposito y los tubos llevan un liquido, cuando se calienta el liquido en los tubos sube al deposito, y el agua de casa entra fria en el deposito y pasa por un serpentin, es decir, un tubo de cobre en espiral que al pasar por el deposito se calienta, sin que el agua domestica tenga conctacto en el liquido de calentar.
Es mejor por que no se almacena agua en el deposito.
Creo que los tubos de vacios calientan más ya que al ser circulares captan mas sol durante todo el dia, quizas en invierno tengas que usar menos el termo de apoyo, pero en agosto en Sevilla ... no te puedo decir.
Luego a mi me ofrecieron que quitara el termo electrico y pusiera un termo exterior junto a las placas, llamado estratificador. Es un termo de exterior pero mas avanzado, pero ahi ya no hay bypass, sino que el agua de las placas va directamente al termo exterior y de ahi a la ducha.
Cosas que no me gustaron de este sistema:
No puedo saber si las placas calientan mucho ya que al pasar por un termo siempre encendido es dificil de averiguar.
Ofrecen 5 años de garantia, menos que las placas solares.
Los tubos son mas fragiles.
Prefiero termo electrico de casa al estratificador, ya que un termo electrico puedo cambiarlo yo mismo.
la empresa que me informo me dio un precio de unos 600€ más caro que las placas, con el estratificador incluido, aunque en otras empresas los tubos son más baratos que las placas, ya que no se ponen tanto.
En la zona de Sevilla y Cádiz, hace mucho sol, el equipo de tubos es mas recomendado para la zonas del norte.
Todo lo que veo montado por mi zona son placas, aun no he visto tubos montados.
Los tubos HEAT PIPE, estos tubos en una punta se ponen al rojo vivo, y esta va metida en el deposito, de ahi como calienta.
Estos tubos no se pueden poner en Andalucia, demasiada calor en verano, peligro de explosión.
Yo personalmente voy a poner las placas con el termo electrico como he comentado antes en el hilo, si viviese mas al norte quizas pondria tubos de vacios
Espero haber ayudado y no haber metido mucho la pata, y si he puesto algo mal comentarmelo.
- 10/02/2011, 12:25 #17
- oct 2010
- Sevilla
En resumen: vas a instalar un equipo termosifón, como la mayoría de los que hay por el sur, con el termo eléctrico que ya tienes en serie con bypass. Creo que es una decisión aceptable, pero no olvides que los equipos forzados son mucho mejores, entre otras cosas porque el acumulador está en posición vertical y la estratificación es muy buena.
Respecto a:
No sé quién te habrá informado de esto pero el propio funcionamiento del heat pipe limita el sobrecalentamiento.
- 10/02/2011, 14:19 #18
- feb 2010
- malaga
Pues miratelo mejor, que me sigue pareciendo caro.
Es un equipo muy normalito. ademas el bypass, es manual, no?.
No te han puesto ningun automatismo?.
Pregunta en otras empresas, que te mejoren eso.
Es bastante basico, lo que te dan.
- 10/02/2011, 15:03 #19
- feb 2011
- MADRID
HOLA. Pone, sin miedo, ultima oferta cu tuburi vasio. Va a tener (esta oferta un ahoro de 7o% para ACS. Problema es: mano de obra calificada, con garancia., tecnologia buena: viessman. vailant, junkers, gruop bosch. Debe ponerse, los paneles, interacumulador, grupu de bombeo la centralita de mismo fabricante. Olidate de termo electrico. Pone una caldera de gas. EL TERMOSIFON esta bueno en verrano, tiene problemas de stratificacion. Un saludo. mi tel 642862366
- 10/02/2011, 17:32 #20
- ene 2011
- por ahi
Gracias por tu ayuda, me agrada saber que he tomado una decision aceptable, el estratificador creo que tambien es muy bueno, pero creo que sale ya el equipo algo mas caro, por ahora espero que este vaya bien y ya os contare como me ha ido.
Respecto a los del heat pipe, me lo comento el vendedor de los tubos, que no me podia dar garantia de este equipo.
Muchas veces es con quien hables o que te quieran vender, y cuando alguien quiere poner placas o tubos hay que pisar un terreno que no conocemos y hay que confiar en alguien, esto es complejo y hay mucha variedad y opiniones.
- 10/02/2011, 17:45 #21
- feb 2010
- malaga
Pues yo me temo, que si como dices es un termosifon convencional.
La estratificacion, dejara mucho que desear. Creo que estas algo confuso.
Deberias,no conformarte con lo aceptable , deberias ir, por lo mejorable.
- 10/02/2011, 17:46 #22
- ene 2011
- por ahi
- 10/02/2011, 17:51 #23
- ene 2011
- por ahi
- 10/02/2011, 19:04 #24
- feb 2010
- malaga
Ya te digo, un forzado, es lo suyo. Con su control diferencial, su deposito en vertical, a ser posible, bajo techo.
Un automatismo, que te haga el bypass automaticamnete.
Que te digan las caracteristicas tecnicas de las placas.
Cadiz, es mas barata que malaga, no?. Ese precio, me parece excesivo por un termosifon. Eso si, a lo mejor es aleman y por eso es mas carillo.
Yo creo que tiene que haber empresas mas baratas, alli.
- 10/02/2011, 20:55 #25
- feb 2011
- sevilla
Muchas gracias a todos, ahora lo tengo algo más claro.
Pediré otros presupuestos para comparar,pero lo que me gustaría es quitar el termo de la vivienda y colocar el estratificador, que por lo que me comentó el comercial solo funcionaba cuando la temperatura del acumulador baja y no está funcionando continuamente.
Sursol, la garantía de los captadores es de 10 años, el acumulador de 5 y el termo electrico no lo recuerdo pero creo que otros 5 años.
Hoy he hablado con el administrador de la comunidad para pedir permiso y me dice que si tengo todos los permisos pertinentes no hay ningún problema, y yo me pregunto ¿hay que pedir algún tipo de licencia de obra o algo por el estilo?, si es así no lo entiendo, por un lado promocionando las energías ecológicas y por otro poniendo trabas.
Bueno espero que solo sea un mal entendimiento por mi parte.
Un saludo y gracias por responder tan pronto.
