Resultados 26 al 41 de 41
- 11/02/2011, 05:51 #26
- feb 2010
- malaga
Respuesta: Quiero poner placas solares necesito opinión
La ventaja de los tubos de vacio y el forzado, es que las comunidades, ponen menso pegas esteticas.
El deposito, puede ir en tu terreno, y los tubos de vacio, tendidos en tu techo, de cualquier manera. Sin que se vean sobresalir casi nada. Iria, pegado al mismo.
- 11/02/2011, 08:30 #27
- oct 2010
- Sevilla
- 11/02/2011, 10:45 #28
- ene 2011
- por ahi
Yo, la empresa que he contratado monta por mi zona el 50% de las placas solares, aun no he visto ningun equipo instalado de tubos, eso me ha ayudado a decidirme y vuestra opinión del foro, claro esta.
Con el tema del estratificador, mejor tiene que ser seguro, y el sistema forzado al parecer también, (ya os digo que yo en este tema llevo 2 dias) pero me inclino más por el termo eléctrico interior, ya que es algo que puedo cambiarlo yo mismo.
Si pongo un aparato, estratificador o termo exterior, estoy a espensas de ellos para las reparaciones o mantenimiento, cosa que no quiero, quiero lo minimo que tenga que depender de los instaladores y empresa.
Respecto a las placas, al parecer son mas duras que los tubos y ofrecen mas años de garantia, a parte que como os he dicho aun no he visto tubos montados por mi zona.
Lo que no me gusta de las placas solares es que ofrecen resistencia al viento, pero el instalador me ha comentado que se pone de tal orientación y que eso va sobreseguro, es este aspecto los tubos serian mejores claro esta.
- 11/02/2011, 16:02 #29
- jul 2007
Olvidaos de tubos de vacío en zonas de alta radiación como Andalucía y mucho menos en termosifón, eso no dura nada, además ese sistema en el que el agua de consumo pasa por el serpentín interior del acumulador en lugar de al revés, tiene el problema de que con el tiempo se llenará de cal y perderá caudal y rendimiento.
Mejor un sistema termosifón de calidad contrastada, a ser posible nacional o al menos europeo, con el termo eléctrico de la casa en la vivienda (menos pérdidas al encontrarse en el interior y más cerca del consumo, menos agua a dejar correr hasta que sale caliente), nada de estratificadores exteriores, eso es un cuento chino, no deja de ser un termo eléctrico exterior con todos los inconvenientes que implica.
Por cierto, mejor una empresa instaladora histórica, con bagaje y años en el mercado.
Lo de los forzados de 300 litros y 2 captadores a 1800€, me parece excesivamente barato, desde luego ya te digo yo que Promasol imposible.
- 11/02/2011, 22:04 #30
- feb 2010
- malaga
a mi tambien me sorprendio, lo de los 1800 euros. Tal vez el cliente, me exagero un pelin. Y se quiso hacer el cazachollos.
- 11/02/2011, 23:10 #31
- feb 2011
- sevilla
Hola, otra vez, todabía no tengo ningún presupuesto que me convenza, en cuanto lo tenga os lo cuento haber que opinais, pero me ha surgido la duda de que si hay que pedir a la junta,urbanismo, etc algún tipo de permiso ya que vivo en una vivienda de protección oficial.Bueno ya me contais.Un saludo.
- 12/02/2011, 10:02 #32
- ene 2011
- por ahi
Hablalo con la empresa que te lo vaya a instalar, seguro que tienen que estar al dia de esos temas.
Otra cosilla, he oido en el agua potable de las zonas costeras tiene un alto nivel de cal, ¿creeis que es conveniente gastar dinero es un descalsificador?.¿por que en los tubos con serpentin no te pone un descalsificador antes de que entre agua en el equipo ??
- 13/02/2011, 09:08 #33
- nov 2005
Hola,en cualquier zona que el agua sea dura(en mi caso 40 hf)es preciso instalar un descalcificador o un cartucho de tratamiento de agua(bastante mas economico),apartir de los 50 cº empieza la calcificacion y i uno se gasta mas de 1000 € en un sistema solar vale la pena ternerlo protegido.
- 15/02/2011, 13:15 #34
- feb 2011
- Barcelona
Lo mejor 2 colectores solares como por ejemplo los Chromagen (estan bastante bien para España), el termosifón mejor para Canarias o una casa que solo sea usada en verano.
- 16/02/2011, 17:31 #35
- ene 2011
- por ahi
Pues ya tengo el sistema instalado, aunque el mal tiempo impide ver su funcionamiento.
Cuando empiece a salir el sol ya os contare, yo ha salido un poco y ha subido 5º.
- 16/02/2011, 19:51 #36
- feb 2010
- malaga
podias poner fotos, a ver que tal.
- 19/02/2011, 11:03 #37
- ene 2011
- por ahi
Cuando pueda pondre unas fotillos en este hilo.
Por ahora, las placas muy bien, ya las estamos usando incluso con mal tiempo, ayer salio un poco de sol por la tarde y llego a 60º.
- 21/02/2011, 17:13 #38
- ene 2011
- por ahi
- 21/02/2011, 20:07 #39
- feb 2010
- malaga
gracias........................................... .
- 21/02/2011, 20:10 #40
- feb 2010
- malaga
Por lo menos se han trabajado, el lado estetico de las tuberias. Con su formita para adaptarlo a la estructura.
O es que eso viene de fabrica en una pieza rigida?.
- 22/02/2011, 08:44 #41
- ene 2011
- por ahi
No, se lo han currado, el tubo que baja por el exterior esta pintado tambien del mismo color que la fachada.
Lo que no me ha gustado es el by pass, pues el comercial me comento que en caso de averia de las placas solares podria usar el agua fria normal, es decir, dejar el termo electrico como estaba funcionando independientemente de las placas.
Pero el montaje que me han hecho es, poniendole un tapón a la salida de agua fria al termo electrico, y solo puede entrar en el termo electrico agua de las placas, y ahi la llave para que pase por el termo o directo al consumo.
Tambien me quitaron del termo la valvula de presión, que también se usa para vaciar el termo, dice que en el tubo que lleva el agua calienta al termo ya hay una, y la del termo no hace falta.
os dejo una foto.
Ver Imagen: http://s2.subirimagenes.com/otros/pr...91662termo.jpg
Espero haberme explicado bien, sino pondre alguna foto.Última edición por shinobi2; 22/02/2011 a las 17:09
