Resultados 1 al 16 de 16
- 18/01/2011, 17:18 #1
- nov 2010
- españa
que aislante usar para la tuberias
Estoy calculando el aislante para tuberías de cobre de 22mm de diametro exterior, usaré aislante tipo K-flex pero no se que tipo escoger mi duda es la siguiente:
Según RITE el aislante a usar deber ser como mínimo de 35 mm de espesor ,pero va en función de la temperatura del fluido ,hay tres opciones de 40 a 60º ,de 60 a 100 º y de 100 a 180º , tengo claro que la primera opcion no es válida pq en verano seguro q se superan esas temperaturas,entonces la duda es ¿ q temperatura puede llegar a alcanzar el fluido ? ,por seguridad me decantaría por la 3ª opción pero entonces el aislamiento ha de se ser de espesor 40mm y si escojo la 2ª opción el espesor sera de 35 mm .¿Que me recomedais?
Según el catálogo de Salvador Escoda hay un aislante en rollo de 22x35mm que es lo justo y vale la mitad que el de 22x40mm,volvería a decantarme por el de 22x35 siempre y cuando se pudiese por normativa.
¿que os parece?.
- 19/01/2011, 08:43 #2
- abr 2007
- PALENCIA
- 19/01/2011, 16:05 #3
- nov 2010
- españa
Respuesta: que aislante usar para la tuberias
Los dos tipos son para solar .
¿Que temperatura puede alcanzar el fluido en el primario?
Ante la duda ,me quedo con la de 22x35.
Saludos,Última edición por forero126; 20/01/2011 a las 10:05
- 21/01/2011, 15:48 #4
- ene 2011
- balsareny(barcelona)
escoge el de 40,por reglamentacion te pone de 45 pero no existe ese diametro
unsaludo
- 21/01/2011, 19:44 #5
- nov 2010
- españa
Gracias tonimarcomaldo,
he revisado el asunto de los espesores ya que decias que según normativa debía ser de 45 mm y efectivamente aunque las tablas ponen 40mm pero según IT 1.2.4.2.1.2 apartado 3 "los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan un funcionamiento continuo como redes de ACS ,deben ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5mm" ,como en mi caso aplico la tabla 1.2.4.2.2 y esogiendo la tª entre 100 y 180ºC el espesor es de 40 mm+5mm=45mm.
Lo que no me queda claro es pq he de usar el caso de tª entre 100 y 180ºC ¿ que tª puede alcanzar el fluido en el sistema primario?.
¿Me lo podrías aclarar?.
- 22/01/2011, 09:45 #6
- ene 2011
Dependiendo de la placa que tengas sea de mejor ,menor calidad mira las indicaciones fabricante sobre la temperatura maxima de aguante de la placa , tambien en que zona estas observando temperaturas.
Piensa que el circuito primario te puede partir de una temperatura desde o apartir de 90ºy pude alcanzarte facil los 130º-135º dependiendo como ya te he dicho anteriormrnte la zona donde vives vuscate el atlas de radiacion solar de tu zona y te lo descargas ,tendras asi una orientacion.
pero las temperaturas con las que puedes jugar ahora mas o menos son las arriba comentadas.
Ahora estoy con el programa enchufado,si encuentro otra respuesta te la mando esta misma mañana.
- 22/01/2011, 19:44 #7
- dic 2008
- cambrils
Aparte del RITE, el aislamiento lo pagas una vez, el ahorro es para toda la vida útil de la instalación
- 23/01/2011, 15:58 #8
- nov 2010
- españa
GrupoMarca,
hay que tener en cuenta que el aislante se degrada con el paso del tiempo ,normalmente se suele pintar con algún protector ,en mi caso el que escogí hay q pintarlo ,pero hay otros que llevan una capa exterior de pvc o material aluminizado ,pero deconozco si instalar ese tipo de aislante es mas dificultoso .
- 23/01/2011, 17:44 #9
- dic 2008
- cambrils
Para exteriores yo te recomiendo armaflex pintado con su pintura exterior, pero si quieres hacer un trabajo de calidad, recubrelo con chapa de aluminio
- 23/01/2011, 17:46 #10
- nov 2010
- españa
Ok ,gracias GrupoMarca.
Lo pintaré.
- 23/01/2011, 19:05 #11
- abr 2007
- Valencia
Lo primero para elegir el aislamiento es saber que temperatura máxima puede soportar. Te recomiendo que para primario solar eligas aislamientos que soporten hasta 140 ºC. Además del tipo de protección a la intemperie.
Lo segundo es definir cual es el rango de temperaturas en las que se va a mover tu primario solar. Me explico, en función de las temperaturas tienes que situarte en un rango (60-100) de la tabla o en otro (100-180). La mayoria de las instalaciones "mueren" por excesos de temperatura. Si has sido extremadamente preciso en la elección de los materiales de la instalación, podrás aprovechar la energía del rango 100-180 y por tanto tendrás que ir a espesores mayores 40-45 mm. Pero si tu instalación la has diseñado para un rango de 60-100 ºC las altas temperaturas son perjudiciales y tendrás que disipar energía, por tanto no te sirven los gruesos espesores.
Instalaciones de alta temperatura: tubos de vacio, concentradores parabolicos, aplicaciones industriales, depositos de inercia.
Instalaciones de media y baja temperatura: casi todas las instalaciones de captación solar para ACS.
Por ejemplo, para ACS conviene limitar la temperatura máxima del acumulador (si contiene agua de consumo) a 60 ºC, puesto que a más temperatura aumentan exponencialmente las deposiciones calcareas, y esto es un gran problema en según que zonas. En este caso no nos sirve para nada mantener la temperatura del primario por encima de los 100ºC.
- 24/01/2011, 12:02 #12
- nov 2010
- españa
Hola quique200157,
a eso me refería cuando intentaba saber que temperatura máxima q podría alcanzar la instalación ,en mi caso es una instalación para ACS "convencional" es decir por colectores de placa plana.
Normalmente éstos colectores pueden alcanzar temperaturas bastante altas ,sobre todo por el verano aunque de forma no habitual ,como en mi caso el agua la quiero a 45ºC ,si se puede dar el caso de que los colectores calienten a por ejemplo 60º C o mas tª en determinados momentos por tanto según lo que me comentas la verdad es q en mi caso debería escoger la opción de 60 a 100ºC ,en caso de superarse esa temperatura saltarían los purgadores u otro sistema de protección frente a altas tª del colector.
He mirado el catálogo de los colectores que voy a usar y la tª máx de inactividad s de 211ºC ( es decir sin circular fluido ,si este circula ya será mas baja,supongo q ésta estará entre 60 y 100ºC).
Es mas ,se me acaba de ocurrir una forma de verificar dicha tª max que puede alcanzar el colector "lleno" de fluido y sin circular éste: para una radiación de 1000W/m2 supongo y sabiendo la cantidad de fluido que puede albergar dicho colector.Pero hay algún detalle q se me escapa para calcularlo:
tengo:
la radición :1000w/m2
superficie colector :2,5m2.......con o que en total inciden 2500w en todo el colector.
tª ambiente media máx ( asturias en agosto o julio) =20ºC
si supongo q el fluido es agua Ce=4,18Kj/kg ºC
y con esto calculo la tª del fluido en el inerior del colector pero me salen 20,27ºC que es muy parecida a la tª exterior ,es decir el colector se equilibra conel exterior.....hay algo q no me cuadra ,,,no es lo q quiero calcular ..
- 24/01/2011, 12:22 #13
- nov 2010
- españa
Menudo lio ,,intuyo que el cálculo que quería hacer antes es usando el concepto "horas sol pico" .
A ver si me aclaro .
- 24/01/2011, 15:30 #14
- nov 2010
- españa
Abro un nuevo hilo para éste nuevo problema .
- 24/01/2011, 18:26 #15
- ene 2011
El sabado te hice unas indicaciones que puede ser que te hayan dado a pensar equivocadamente .
Las temperaturas que te pueden alcanzar ,ya son mas o menos las correctas hasta incluso mas ,pero tu lo que tienes que partir es de la base que te da en la ficha tecnica el fabricante ,en la temperatura de acumulacion .
Si el acumulador en la ficha te marca como temperatura maxima 90º por ejemplo tienes que pensar que la temperatura de primario seria correcto tenerla 5º mas baja y esa sera la temperatura que tendras en el primario,por otra parte alguien me a contestado ami una respuesta que era para ti pero con razon entre comillas de que el gasto de el aislante se hace una vez y es para toda lavida¡¡¡¡¡¡
Siempre que tenga un mantenimiento y dependiendo el que pongas ,hasta 35E el metro con forro metalico.Creo que con coquilla solar de el diametro hablado estaras cubierto.
Lamento no poder contestarte el sabado llego familia de cordoba por los motivos
- 24/01/2011, 18:35 #16
- ene 2011
