Resultados 1 al 10 de 10
- 23/09/2006, 10:10 #1
La instalación de los depósitos
Hola a todos
En ya casas construidas surgen el problema de la instalación de los depósitos, especialmente esto concierne las instalaciones grandes sobre las multiviviendas, los hoteles, etc. Hay unas dificultades de la entrega del depósito hasta el lugar de la instalación, los alféizares estrechos de la puerta, la escalera, las vueltas en los pasillos, etc. Como podéis eliminar estas dificultades?
Si es posible por sus reglas el corte del depósito en las partes, la entrega por partes al lugar de la instalación y la soldadura del depósito de las partes directamente en el lugar?
- 23/09/2006, 10:51 #2
- ago 2006
Igor, los depositos al ser recipientes a presión, deben cumplir el RAP (Reglamento Aparatos a Presión), por lo que al legalizar la instalación, el fabricante de los depósitos te certifican que cumple dicho reglamento en cuestión de calidad de materiales, soldaduras y pruebas de presión, con lo que creo que sería inviable el realizar el montaje "in situ".
- 23/09/2006, 12:34 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Igor, como dice Chachio, en España existe una dificultad reglamentaria, dado que si montasemos el depósito "in-situ" tendríamos que actuar como fabricantes del mismo a efectos de legalización. Esto implicaría tener que realizar un proyecto de ingeniería de aparato de tipo único, u homologación si se van a construir varios depósitos iguales.
Además habría que pagar a un organismo de control para que viniese a timbrar el depósito, despues de la realización de las correspondientes pruebas.
Si en Rusia no hay estos problemas, podrías hacer lo que dices, pero en mi opionión es más dificil montar un depósito que romper una pared.
Mi experiencia es que en estos casos se rompe una pared, se desmonta una ventana, o algo así.
- 27/09/2006, 10:30 #4
Gracias por sus respuestas.
El asunto en aquello que es ahora mientras que a mí hacer así los depósitos más baratamente que comprar nuevo. Además así como realizamos la prueba por la presión y demostramos la calidad de los materiales, pero pienso a nosotros estos procedimientos más fácilmente pasar. A nosotros difícil persuadir al cliente a la rotura de las paredes, o esto puede ser muy difícil (la pared por el espesor en el metro).
Sería interesante conocerme la exigencia a la calidad del agua ACS. El agua ACS debe ser las calidades para la bebida, la preparación de la comida o no?
- 27/09/2006, 17:50 #5
- sep 2006
En edificios multivivienda, lo ideal es colocar un deposito por vivienda, lo que reduce bastante su tamaño y evita problemas entre los usuarios de dichas viviendas, el problema viene el hoteles y edificios similares
layda
- 27/09/2006, 18:55 #6
- jul 2005
Discrepo un poco en eso de que lo ideal es colocar un depósito por vivienda. Encarece la instalación y ocupa un espacio en la vivienda que al precio en el que se encuentra el m2 hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos para gustos colores
- 27/09/2006, 19:04 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si Igor, en España el ACS debe ser agua de calidad para consumo humano, si tienes curiosidad por las condiciones exigidas puedes consultar la parte de la legislación española en el siguiente enlace:
http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/2...7228-07245.pdf
- 28/09/2006, 09:15 #8
- sep 2006
Si no colocas un deposito en cada vivienda, como controlas el cosumo de cada usuario, sería injusto porque unos pagarían lo que consumen otros, encarece el precio de la instalación pero asi cada uno paga lo que consume y nadie se queda sin agua. Además colocando un depósitoindividual te evitas colocar un sistema anti-legionela y es bastante mas higiénico.
layda
- 28/09/2006, 13:41 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En respuesta a lo comentado por layda, opino que son más ventajosos los sistemas centralizados:
1. El consumo puedes contabilizarlo facilmente con contadores de kilocalorías o contadores de agua.
2. Si la instalación está correctamente dimensionada, el riesgo de quedarse sin agua es nulo.
3. El termostato que permite los ciclos anti-legionella supone un porcentaje mínimo en el presupuesto.
5. Los sistemas centralizados son más eficientes energéticamente, y más seguros, al tener instalaciones de combustible menos ramificadas, y los generadores confinados en una sala exclusiva.
6. El sistema es totalmente higiénico, si se construye con materiales adecuados.
El único inconveniente que tiene la centralización es la necesidad de contabilizar los consumos de cada usuario, dado que se requiere la lectura de los contadores, y la dificultad que existe muchas veces para conseguir que algunos propietarios se mantengan al día con los pagos de la comunidad.
- 29/09/2006, 10:35 #10
Layda
Quería añadir a la explicación buena Bruno un momento importante que la más instalación por aquello ella es más barato. Si haremos sobre un edificio no una instalación grande y mucho pequeño aquello utilizaremos los tubos del diámetro menor pero su longitud común será en algunas veces más en el total crecerá el precio. Aquello más con las válvulas, las bombas, las aberturas para los tubos, etc. Si los colectores serán comunes y los depósitos individual aquello seremos obligado equilibrar el sistema a cada rama establecer la válvula de balanceo (él mismo y su ajuste no barato y será necesario aumentar la potencia de la bomba). El más el coste de los trabajos de montaje que se aumentan.
Bruno
Por que pagarán los propietarios? Esta instalación pertenecerá a los propietarios o a otro dueño que sacará el beneficio o los propietarios pagarán por que apoya?
