Resultados 26 al 30 de 30
- 23/01/2011, 19:20 #26
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Respuesta: placas solares con tubo vacio tipo heat pipe ¿ con suelo radiante o Zócalo radiante?
Mi experiencia de 8 años, yo dispongo de 4 placas de tubo de vacío de 14 tubos cada una en modelo termosifón y una enfriadora de 25000 frigorías y suelo radiante.
Normalmente en invierno cuando el sol esta fuera se conecta la calefacción solo alimentada por las placas desde las 12:00 AM hasta las 16:00 PM y a partir de las 16:00 PM hasta 17:00 PM se conecta la enfriadora, si no hay sol solo la enfriadora durante una hora.
La temperatura media de la casa es de 22 grados durante todos los meses fríos, la casa tiene 180 metros cuadrados.
En abril envuelvo los tubos de calefacción con papel de estraza, esta es la parte mas desagradable pues me suele llevar unas 4 horas.
Claro que esto es la vega baja del segura y es normal que este despejado casi todos los dias.
- 06/03/2011, 01:25 #27
- mar 2011
- Villaviciosa/Boadilla
hola mjrosg:
¿No has pensado en encargar unas lonas blancas del tamaño de cada captador, con unas cintas cosidas? lo pones por encima, atas y lo tienes tapado en un plis plas
- 11/03/2011, 18:06 #28
- jul 2007
quizás digo una tonteria pero entonces decírmelo!!! ;-) Gracias
los disipadores yo lo veo en general un contrasentido, salvo una disminución de uso "extraordinaria" una instalación debería de estar diseñada para no andar perdiendo lo que gana el campo solar. o introduciendo cacharros eléctricos que seguro traen problemillas y funcionan como una manta;-)
Pero, bueno ya que estamos , ¿Por qué no son viables estas "soluciones sencillas"?
1.- suponiendo que queremos una ganancia máxima en invierno de la que no
vamos a prescindir, ¿no sería adecuado poner una "visera" o saliente por encima a los captadores de forma que en invierno no recibieran sombra y en verano sí por la mayor elevación del sol?
2.-¿por qué no se aumenta simplemente la inclinación de los paneles? si ya sabemos que en verano va a "sobrar" agua caliente, y los paneles casi no van a necesitar radiación directa para calentar.
A mi me parece muy buena solución para captadores planos, una visera puede ser simplemente una chapa de galvanizado o aluminio cogida a la misma estructura que sujeta el captador por la parte superior pero formando un ángulo de 90 respecto a este, siendo simplemente de 30-40 cms y poniendo los captadores a 60º de inclinación, conseguiríamos que le diera sombra aproximadamente en verano a un 50% de la superficie y encima si se hacen de material reflectante, en invierno proyectarían radiación indirecta a los captadores.
En cuanto al coste, el metro cuadrado de chapa galvanizada está creo en torno a los 10€, si vamos a poner 35 cms de alto y suponiendo una altura del captador de 2 metros, para tu instalación de 26 m2 necesitarías 4.55 metros cuadrados, supongamos 5 por los recortes, 50€ mal contados y se pueden atornillar directamente con el mismo tornillo que sujeta la parte alta del captador.
- 12/03/2011, 20:32 #29
- dic 2009
- Longitud: 0.108 Latitud: 38.840 Altitud: 14m
Katarina. los tubos vacios typo heat pipe, NO para ti pero los tubos vacios U si que estarian muy bien, como ha mencionado algun profesional, lo que ocurre esque hay que trabajar con las centralitas que es que hay cada uno por ahi que...
- 03/04/2011, 00:56 #30
- nov 2009
- zafra
El rendimiento de un tubo de vacío en muchos casos es menor que el de una placa la diferencia es que no le afecta la temperatura exterior
