Resultados 1 al 13 de 13
- 13/01/2011, 10:58 #1
- nov 2010
- España/Francia
Consulta sobre bombas de circulacion
Muy buenas!
Mirad tengo una duda con respecto de la eleccion de una bomba para una instalación de solar térmica. Necesito una bomba para un caudal de 6'3m3/h y una pérdida de carga de 6'9 m·c.a. y no consigo encontrar ninguna que alcance dicho caudal para esa pérdida de carga. He estado mirando en proveedores como grundfos pero para caudales así no encuentro, y tengo entendido que las de ACS normal no valen debido a las temperaturas del fluido. Alguien podria aconsejarme al respecto? muchas gracias.
Un saludo!
- 13/01/2011, 15:37 #2
- nov 2010
- españa
Respuesta: Consulta sobre bombas de circulacion
Prueba a poner dos en paralelo ,cuya suma de caudales te de ese o uno superior.
Al colocar dos bombas en paralelo aumentas el caudal que pueden dar y se mantiene la altura que da cada una de ellas, si las bombas las pones en serie lo que aumentas es la altura manométrica que dan pero se mantiene el caudal.
- 14/01/2011, 09:01 #3
cuantos m² de captadores tienes? son planos?
- 14/01/2011, 19:04 #4
- nov 2010
- A Coruña
En WILO Serie TOP-S hay un monton de modelos que vencen esa pérdida de carga a ese caudal y a mucho más.
En GRUNDFOS seguro que también.
- 14/01/2011, 19:08 #5
- nov 2010
- España/Francia
Ostias Enerxia-solar, genial lo de Wilo, en Grundfos nose si esq no he sabido buscar pero para bombas de solar no he encontrado nada al respecto... Enfin muchisimas gracias ya tengo lo ke buscaba.
Un saludo!!!!!
- 14/01/2011, 19:11 #6
- nov 2010
- A Coruña
Esque si buscas, tanto en Wilo como en GRUNDFOS, por bombas de solar te vienen circuladores pequeñitos que son los típicos de los grupos de bombeo. Tienes que buscar en circuladores de calefacción.
Un saludo,
- 14/01/2011, 19:15 #7
- nov 2010
- España/Francia
Pero no se supone que los circuladores de calefacción no estan preparados para soportar las temperaturas de un circuito hidráulico solar?
Es decir, en una vivienda normal, el fluido que es el agua no alcanza los 100ºC, mientras que en un circuito solar la temperatura del fluido (ya sea agua o agua con anticongelante) aumenta bastante mas, y ahi es dónde hay mayor restriccion a la hora de escoger bombas... que de tods modos mirare las demás para ver los rangos de temperatura que soportan. Pero vi circuladoras para mayor caudal y perdida de carga y sus temperaturas eran inferiores a las que podemos encontrar en un circuito solar, o eso creo...
- 14/01/2011, 19:21 #8
- nov 2010
- A Coruña
Extraido de características de la serie TOP-s de WILO:
"Apto para instalaciones de calefacción y de refrigeración/climatización desde -20 °C hasta +130 °C".
En 1º lugar la centralita solar vienen configuradas para una Tº de seguridad de 110 ºC, es decir a partir de esa Tª. del fluido en paneles paran la circulación.
En 2º lugar las bombas van en el retorno por lo que el fluido llegará a ellas a una Tº inferior a la de paneles despues de pasar por el intercambiador correspondiente. De todas maneras tienes margen hasta los 130ºC que indican de Tº. máxima.
- 14/01/2011, 19:22 #9
- nov 2010
- España/Francia
Bueno pues me has ayudado mucho y me lo has dejado bastante claro. Muchisimas gracias por todo!
Un saludo!!
- 17/01/2011, 10:04 #10
- nov 2010
- españa
OJO: controla los m2 de superficie colectora pq según el CT HE4 para instalaciones de mas de 50 m2 debes de poner dos bombas idénticas en paralelo.
- 17/01/2011, 12:49 #11
- nov 2010
- España/Francia
Sip lo he tenido en cuenta, de todos modos las dos bombas que exige el CTE no funcionan a la vez por lo que el caudal sigue siendo el de una sola.
- 17/01/2011, 17:21 #12
- nov 2010
- españa
si es verdad .
Has encontrado al bomba al final? ¿cual has puesto?
- 17/01/2011, 19:28 #13
- nov 2010
- España/Francia
Al final una Wilo TOP-S 30/10, el modelo me aumenta un poco el caudal para vencer esa perdida de carga pero no hay problema.
