Resultados 1 al 7 de 7
- 12/01/2011, 20:17 #1
- nov 2010
- españa
Como calculo el V total de la mezcla para el primario?
Pues eso tengo dudas para realizar el cálculo del volumen de mezcla de anticongelante para el circuito primario , tengo pensado hacerlo asi:
Vtotal= Vcaptadores+Vintercambiador+Vtuberías.
El V de captadores y el del intercambiador lo saco de los catálogos ,pero el de tuberías no se si debo coger la longitud total (real)de éstas o la "longitud equivalente" ( es decir la longitud que de sale al tener en cuenta los accesorios y que usamos para calcular la pérdida de carga del circuito) y lo multiplico por el volumen unitario de la tuberia.Me inclino mas por usar la longitud real ,¿que opinais?.
- 12/01/2011, 20:24 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Como calculo el V total de la mezcla para el primario?
longiud real, ya que la equivalente se utiliza para el cálculo de la pérdida de carga
- 13/01/2011, 12:10 #3
- nov 2010
- españa
si uso la longitud real sale muy un depósito ,muy pequeño ,¿el tamaño mínimo de este cual es? me suena una exigencia ,no se sei del rite o cte HB4 ,que pide un vmin de 15L? ( tengo q confirmarlo).
Entiendo q para calcular el volumen de mezcla aguaanticongelante debo de usar tambien la "longitud real"?.
- 13/01/2011, 14:42 #4
- nov 2010
- españa
ahora recuerdo que la limitación del vaso de expansión de como mínimo a 15 L era la recomendación de un fabricante ,¿sabesis si existe alguna exigencia en cuanto a normativo relativa a ésto? ¿o solo es pq lo sdepositos de expansión se suelen fabricar en tamaños como mínimo de ese volumen?
- 13/01/2011, 15:52 #5
- ene 2011
- balsareny(barcelona)
los vasos de expansion creo que sabes que los puedes sobredimensionar,para tener un cierto colchon de seguridad,por la diferencia de precio asegurate,un vaso de expansion con mas litros de capacidad,dependiendo de el calculo que te de .
Noteimporte sobredimensionarlo un 15/20 por ciento mas.
Entiendo que la formula que aplicas es correcta pero con la real de tubos deja los temas de sobrecarga a parte controla los metros de tubo por sus diferentes diametros y aplica el 30 por ciento de anticongelante
- 13/01/2011, 19:09 #6
- nov 2010
- españa
Tonimarcomaldo,
Aplico la fórmula para vasos cerrados ,es decir: V= Vt(0,2+0,01h) siendo Vt capacidad total del circuito primario,incluido colectores.
h dif de alturas en metros entre el punto mas alto del campo de colectores y el vaso de expansión ( aqui tengo mis dudas pq yo la dif de alturas la entiendo como diferencia en "cota" , ¿ es corecto? .
En mi caso y con mis datos me sale un depósito de expansión de 7,26 litros ,aparte de mayorarlo según me dices un 30% por anticongelante y le meteré un 20 % mas al total .
Mis datos son :Vt=33 l ( tengo 36 m de tuberia de 20 mm diam interior y le he puesto una h= 2 ( voy a poner el depósito de expansión al lado de los colectores ,depósito etc ( va todo en el típico cuarto en la terraza), por lo que me sale al final los 7,26 litros.
- 14/01/2011, 18:00 #7
- ene 2011
Esta tarde te mande una nota por este foro espero que la leas pero como se me han cambiado los planes para hoy he tenido tiempo para contestarte ahora sobre el tema relacionado a tu consulta.
La formula que aplicas es correcta,la (h,cotas o altura es lo mismo)por eso te da el resultado que te da ,si es correcta la (h= 2) que me mandas en el mensaje no puede darte otro resultado(aunque ami me sale 6.6 ,pero eso es lo mismo esta diferencia no importa,si importa el tema que te comento a continuacion.
Cuida el tema de Propilenglicol(anticongelante) limitate a poner el 30/35 por ciento dependiendo de la zona donde residas con unliquido de -15º,dependiendo de las temperaturas establecidas donde resides de lo contrario informate de la minima historica y informate con el fabricante para poner uno u otro tipo de componente .
En cuanto lo que me dices de aumentar de 30 por ciento que te recomende a un 20 por ciento mas ,no te aconsejo que lo hagas cambiarias la densidad del liquido portador y tendrias seguramente problemas de bomba con la densidad.
Doy por hecho que consultastes las indicaciones de fabricante tanto de captador como de acumulador,en cuanto a la capacidad de litros en los diferentes circuitos para el calculo de Vt mas los metros de tubo que veo que si,por lotanto tus calculos ya los tienes hechos ¿o tienes otro problema?
Si tienes dudas en el vaso de expansion curate en salud y coloca el vaso de expansion inmediatamente superior en capacidad como te dije el de menor capacidad si no recuerdo mal es de 12l.ponlo de 15l.la diferencia entre uno y otro te puede variar entre 15/20 euros pero te evitaras problemas de sobrecalentamiento(vaporizacion) y despreocupate al menos por este tema la tranquilidad la tienes asegurada con una mayor capacidad en el vaso de expansion.
Espero me comentes que tal te va ,para loque necesites,cuenta conmigo tengo unos dias muy ajetreados pero estare ahi.
La formula correcta vaso de expansion supongola sabes por loque veo Vv=Vt,por 0,2(0,01,por h).
Siel volumen total es de 33 l. la mezcla sera de 24 l.agua por 9 l.ppropelinglicol(anticongelante ) al 30 por ciento.
TONIMARCOMALDO
