- 22/09/2006, 14:36 #1
- sep 2006
fórmulas de caudal, diámetro, velocidad circulación fluído
Gracias a Bruno Miranda por su colaboración.
Ahora pido ayuda de nuevo. Como estoy intentando calcular las pérdidas de carga del circuito primario, conocido el caudal, quiero saber el diámetro de las tuberías así como la velocidad de circulación. ¿alguien dispone de fórmulas, etc.?
- 22/09/2006, 15:54 #2
Hola juan.
Fácil usar los diagramas por desgracia a mí no hay tales en el español pero pienso alguien a tú ayudará los encontrar. Por él dependiendo del caudal puedes determinar el diámetro partiendo de esto que la velocidad no superaba el significado 1,5 m/s del ruido acústico en los tubos (mejor 0,4-0,8 m/s) y la pérdida de la carga a un metro del tubo no superaba 4mbar/m. La pérdida de la carga por los nudos de la tubería puede es tomado por 30 %. Si el diagrama para el agua aquello puede aplicar el coeficiente de corrección para el líquido anticongelante 1,3.
Un saludos.
- 22/09/2006, 16:01 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Veamos, aplicando lo que dice Igor:
Llamando H a la pérdida de carga del circuito tendremos:
H = Suma (J · Le) + Hs
donde,
H: pérdida de carga (mca)
J: pérdida de carga unitaria (mca/m)
Le: Longitud equivalente Le = 1,30·Longitud real (m)
Hs: pérdidade carga en singularidades no tenidas en cuenta en la longitud equivalente, las más importantes primario del intercambiador, captador, filtros.
Para obtener J para cada tramo, necesitas el caudal por dicho tramo y el diámetro comercial de dicho tramo, a partir de ahí con un nomograma para el cobre, lo cálculas. Para obtener los diámetros comerciales emplea los criterios de velocidad citados por Igor.
Tienes un método completamente numérico en el libro de comentarios al RITE.
