Resultados 1 al 2 de 2
- 21/09/2006, 19:54 #1
- sep 2006
planos, dibujos de conexiones tramos baterías colectores
Hola, gente. Estoy haciendo el estudio de ACS y piscina al aire libre para una urbanización de viviendas.
Me encuentro ahora con el siguiente problema: hacerme con planos, esquemas de baterías de colectores instalados en una terraza para- de acuerdo con las conexiones establecidas, elegidas- "medir" la longitud de los tramos, y , de ahí, determinar las pérdidas, etc.
Es decir, creo que si lo viera en un plano más o menos definitivo lo vería más claro. Debo estar torpe, espeso, etc.
- 21/09/2006, 22:22 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Es muy sencillo, lo dibujas en planta en el Autocad y mides las tuberías con el comando DIST, tambien existen aplicaciones de terceros para medir sobre Autocad.
Una vez hecho esto, sumas las distancias en vertical, que no saldrán reprsentadas. No es habitual hacer alzados de las instalaciones, ni representar detalles de como se evitan elementos constructivos, salvo para proyectos de grandes potencias (200 kw).
En el plano en planta no es necesario ni conveniente que dibujes los elementos auxiliares, solo representa los colectores, las tuberías mediante una línea, el generador y los acumuladores. Debes hacerlo a escala 1/50 salvo que el tamaño de la instalación te lo impida. A 1/100 tambien es aceptable.
Si existe sala de máquinas deberás presentar planta y alzado con la ubicación de los equipos, la escala interesa grande 1/20 si es pequeña, 1/50 máximo.
Por último acompaña un esquema de principio con los circuitos hidráulicos, identificando mediante una leyenda los símbolos empleados. No olvides identificar bombas, intercambiadores, colectores, depósitos, vaso(s) de expasión, generadores, válvulas de regulación. Representa tambien la ubicación de las sondas de control y su conexión a los reguladores.
En las instalaciones pequeñas no se suelen añadir esquemas de fuerza y de mando aunque sin duda es aconsejable. Si los añades, utiliza símbolos normalizados, y en todo caso acompaña una leyenda.
