Resultados 1 al 4 de 4
- 07/01/2011, 17:14 #1
- nov 2010
- españa
Valores rendimiento óptico y coef UL en catálogo de colector
Hola a tod@s,
Tengo un catálogo de un colector térmico pero no se muy bien que datos son los que debo de usar para tener la ecuación de rendimiento de éste,es decir no se cuales son los valores correspondientes al rendimiento óptico "real" y al coeficiente de pérdidas globales UL.
El catálogo me pone un coeficiente llamado "rendimiento óptico= 0,81" y otro "rendimiento óptico INTA=0,8", el denominado INTA ¿es según los valores en laboratorio? es decir que a nivel práctico debería usar el que vale 0,81 ,¿no?.
Despues para el coeficiente de pérdida tengo k1=3,78 (en W /m2K) y k2=0,013 y el UL =4,78 (tb en W/m2K),¿debería usar solo el UL para la ecuación de rendimiento?
Por lo tanto la ecuación de rendimiento de dicho colector quedaría : n=0,81- 4,78 (t-ta)/I ¿ es correcto?.
- 10/01/2011, 23:27 #2
- abr 2007
- Valencia
Respuesta: Valores rendimiento óptico y coef UL en catálogo de colector
Creo que te han proporcionado las dos formas de la ecuación del rendimiento, la cuadrática y la lineal. k1 y k2 pertenecen a la ecuación cuadrática. UL pertenece a la ecuación lineal. Pero con los datos que das, es imposible saber el 0,8 ó el 0,81 a que ecuación pertenece.
INTA es un labotratorio. Puede que cada una de las ecuaciones que te proporcionan se hayan obtenido en laboratorios diferentes.
- 11/01/2011, 19:46 #3
- nov 2010
- españa
Si ,es la misma cnclusión a la que he llegado yo ,lo del término "INTA" supongo que sean los valores obtenidos en laboratorio ,de todas formas los valores son muy parecidos por lo que casi no habrá diferencia ,de todas formas cogeré eñ valor mas "conservador".
Gracias quique200157.
- 11/01/2011, 19:47 #4
- nov 2010
- españa
Se me quedaba en el tintero : lo de los K1 ,K2 y UL me quedaré con los valores de la eq lineal ,es decir el UL. Es la eq con la que estoy acostumbrado a trabajar.
