Mucha perdida de temperatura por la noche.
Hola, queridos foreros,os planteo mi duda:
Tengo instalado un termosifón en una zona algo fria en invierno, en estos dias de diciembre se me ha quejado mi cliente que dice que por la mañana está el agua tibia.
He hecho las siguientes comprobaciones y quiero que me digais sin las temperaturas son normales o no.
-Temperatura ambiente a las 20,00 horas de 12 grados
-Temperatura de entrada del agua fria de la red de 6 grados.
-Mido la temp. en el grifo más cercano y tengo 62,5 grados, para poder hacer la medición he introducido unos 25 litros de agua fria en el acumulador.
-Pasa toda la noche y por la mañana a las 8,00 horas vuelvo a hacer la medición en el mismo grifo y obtengo 46,5 grados, o sea he perdido 16 grados en una noche.
¿Es normal ésta perdida de temperatura?
Datos: Tengo 62,5 grados porque no se ha usado el termosifón en dos dias seguidos soleados.
Dia de las mediciones, 3 de Enero.
Tengo aproximadamente 10 metros de tuberia por el exterior.
Respuesta: Mucha perdida de temperatura por la noche.
el problema que veo son 2,el ailamiento de termo es de poco espesor,y mucha tuberia por el exterior.
.El aislamiento del termosifón es de 20mm. de espesor,y pintado con caucho blanco.
¿Alguien sabria darme alguna formula fisica o de calorimetría para obtener la temperatura final de la mezcla de agua en el acumulador despues de meter los 20 litros de agua a 6 grados?
El termosifón es de 300 litros.
Hay que considerar que el agua está estratificada en el acumulador y la que yo medi a 62,5 grados es la de la parte de arriba.Por tanto la de abajo estará más fria.
Hola:
Vaya por delante que entendiendo muy poco de solar térmica para agua, me parece muy escaso el aislamiento de 20 mm. Comparando termos eléctricos está claro que a menor aislamiento mayor pérdida de temperatura (o consumo de mantenimiento) diario.
Para calcular lo que pides se usa la fórmula Q=m·ce·∆T, teniendo en cuenta que la Q de ambas cantidades de agua es la misma (la que pierde una la gana la otra) solo hay que despejar la T final.
Soundmuller
Hola yo tambien quisiera vuestra ayuda. Me pierde entre 12 y 14 grados por la noche. Vivo en Malaga la temperatura ambiente por la noche es de unos 12 grados. El acumulador es de 420 litros de Novasol con unos 10 metros de tuberias y circulacion forzada. ¿ Es esto normal ?. Gracias y espero vuestras respuestas.
abulasol
-Pasa toda la noche y por la mañana a las 8,00bv horas vuelvo a hacer la medición en el mismo grifo y obtengo 46,5 grados, o sea he perdido 16 grados en una noche.
Hola:
Al introducir 25 Litros de agua a 6ºC en un depósito de 300 litros a 62º te debería dejar los 300 litros a 57ºC aprox. si durante la noche el depósito baja hasta los 46 º es una pérdida alta de temperatura, si consideramos un deposito (¿que marca modelo es el depósito?) de ACS bien aislado, por tanto pudiera ser que hubiese circulación inversa.
¿el deposito está por debajo de los colectores?
¿si está por debajo sabes si hay instalado un válvula antiretorno?
buenas tardes: alguien puede ayudarme con el cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación?. No logro entender solamente con las figuras cómo se llega al cálculo. Plis!!! ayuda
