Resultados 1 al 5 de 5
- 05/01/2011, 16:12 #1
- dic 2010
- Jaraíz de la Vera
diámetro de tuberías en equipo por termosifon
Hola tengo un problemilla al calcular los diámetros de las tuberías tanto en el primario como en el secundario.
He estado buscando por el foro pero ya me estaba haciendo un lio y me he decidido a escribir.
Tengo un caudal de 89 l/h y al hacer los cálculos para que cumpla lo que dice el CTE me sale un diámetro interior de 10 mm.
He leído en una unidad didáctica que he encontrado en la red que para el primario se recomienda como mínimo 18 mm, y en otro sitio que tengo que elegir la inmediatamente superior a la que escogería si fuese un sistema de circulación forzada, es decir tendría que poner 13 mm de diámetro interior.
¿A que hago caso?
¿Y en el secundario cual pongo?
A ver si me podeis ayudar. Muchas gracias.
- 05/01/2011, 21:07 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: diámetro de tuberías en equipo por termosifon
No se si tu pregunta es por teoria, si es por algo practico apelo ahora mi memoria en la que debes calcular es 50 a 70l-h "por metro cuatrado de captacion.
Una placa son 2m2 asi que tendrias al menos de 100 a 140l/h con una placa. En la practica para una vivenda el secundario minimo debes poner 18mm. El secundario si la distancia no es mucha con 15mm de diametros esta bien para 2 placas.
- 07/01/2011, 12:58 #3
- dic 2010
- Jaraíz de la Vera
Es por teoría porque estoy haciendo un proyecto pequeñito y ya me estaba haciendo un lío.
En el primario tenía pensado poner la medida que da el fabricante en las conexiones que son 22 mm, pero me interesaría saber si hay tablas o algo así donde diga los diámetros que hay que utilizar.
- 07/01/2011, 14:05 #4
- may 2008
- Ourense - Galicia
hola que tal:
Si tienes un termosifon, en el primario la tuberia tendra la menor perdida de carga posible(esto es para que funcione bien el termosifon), el secundario o A.C. S. puedes ponerle el diametro que quieras.
- 07/01/2011, 15:41 #5
- dic 2010
- Jaraíz de la Vera
Ah oquei pensé que de alguna manera estaba regulado pero al no encontrar nada ya no sabía por donde tirar.
Tampoco quería ponerle demasiado diámetro porque baja demasiado la velocidad.
