calefacción suelo radiante-bomba calor y apoyo solar
Buenas a todos. Me estoy realizando una casa en el interior de la provincia de Valencia y soy un poco romántico de la ecología y ahorros energéticos. Bien, con estas premisas he comenzado a realizarme mi casa y el sistema de calefacción/refrigeración que tengo en mente es el siguiente.
Por medio de una bomba de calor aire-agua inverter, que a su vez esté apoyada por placas solares para precalentar el agua que entre a la bomba de calor (ahorro energía eléctrica auxiliar) quiero calentar agua para calefacción por suelo radiante (ya instalado) y para el verano quiero refrigerar la vivienda por medio de Splits individuales para cada estancia (no utilizar el suelo radiante para refrigerar).
El sistema de comandación de la vivienda es un automatismo de ABB que controla la vivienda, tanto en el aspecto domótico como de regulación.
El clima en la zona donde resido es suave en invoerno (rara vez se alcanzan los 0ºC en invierno y los 45ºC en Verano) salvo contados días de invierno y los días de poniente en Verano.
El problema o duda que tengo es si realmente el sobrecoste de las placas solares va a ser o no amortizado por el ahorro que pueda generar en electricidad.
Soy aparejador y la verdad no estamos muy puestos en estos campos. Estoy siendo un poco autodidacta (Curso de Censolar y pequeños conocimientos de automatización).
Si alguien esta interesado en generar in hilo de conversación de este tema, estare agradecido de recibir críticas constructivas del sistema que tengo en mente, con el único fin de no gastarme un euro más de lo necesario, dada la situación que atravesamos los de mi sector.
Respuesta: calefacción suelo radiante-bomba calor y apoyo solar
El problema que tendras es el mismo de siempre con las placas, en invierno la aportacion solar a bajas temp. va ha ser muy baja, si le pones muchas placas en verano tendras sobrecalentamiento, personalmente considero la opcion de la aportacion para ACS y alguna placa mas de apoyo para ahorrar en los meses de poco frio (primavera-otoño) y no sobredimensionarlo mas de aqui.
Perdona creo que pides info de fotovoltaica, no habia leido bien el post, pero ya que lo he escrito lo dejo por si te sirve.
LEbousky, hola paisano, si pues tu vives en La Pobla de Vallbona y yo en La Pobla de Farnals.
He leido tu pregunta y te he de decir que es casi exacta a una instalción que termino de hacer (excepto los Splits que yo he montado Fancoil) por lo demas calcada.
Todo el sistema que tu quieres montar, lo puedes encontrar en la marca SAUNIER DUVAL, he incluso te lo calculan.
De todas formas si necesitas alguna ayudita me lo dices te puedo facilitar los esquemas del que yo he montado.
Hola, LEbousky. Estoy casi en el mismo caso que tu, aparejador, de Cullera, y preparando mi nueva vivienda.
Mi interes inicial era de suelo radiante y refrescante (no queremos aire frio ni caliente), bomba de calor aire/agua y captadores solares termicos para ACS y calefaccion.
Tengo por aqui bastantes presupuestos, incluso de geotermia, y tras bastantes horas echadas en el ordenador, con calculos y hablando con gente que vende estos sistemas y que en cuanto les haces una pregunta un poco tecnica, me dan la impresion de no saber, estoy convencido de que si tienes un buen aislamiento, en climas templados como el mio pueden pasar 25 años para que amortice la geotermia, y tres cuartos de lo mismo con los captadores solares para calefaccion, con el agravante de tener que taparlos 7 meses al año.
Ahora, me estoy centrando en tener la máxima produccion de ACS con placas solares, y el apoyo, bien por la bomba de calor principal, o bien por una dedicada tipo la Ariston NUOS. Para el suelo radiante, una bomba de calor aire/agua, casi todo el mundo recomienda las Altherma de Daikin. Yo sigo mirando otras opciones con mejores COP y EER.
Lo que ahorre de los captadores termicos para calefaccion, voy a intentar destinarlo a paneles fotovoltaicos, que me dan produccion todo el año. Solo falta que se dignen a sacar una normativa decente para unifamiliares.
Tengo que decir que estoy proyectando una vivienda MUY aislada termicamente y con ventilacion mecanica con recuperacion de calor, para reducir la demanda de energia al máximo.
Me encantaría que me enviaseis vuestros esquemas de instalacion, e incluso datos de instaladores, que sepan de lo que hablan, y que sean capaces de convencerme de los motivos por los que proponen un determinado tipo de instalacion.
Hola Ensafer,
Coincido contigo que es mejor opción una bomba aire-agua de calidad (DAIKIN, Carrier o similar) que una geotérmica, cuando hablamos de climas suaves (mediterraneo, no continental).
Como instalador sólo te voy a dar dos recomendaciones que para mi son muy importantes:
- Que te calculen/presupuesten el suelo radiante para una Tª. de impulsión muy baja (< 35ºC) porque así la máquina va a tener un COP aun mayor, es decir menos consumo eléctrico. Eso te va a encarecer algo el presupuesto porque estas metiendo la tubería a un paso menor por lo que va a llevar más metros, pero el ahorro suplementario lo vas a tener SIEMPRE.
- Prevee un termostato ambiente digital que venga preparado para sonda de Tª. de suelo, máxime cuando estás mirando el tema bioclimático (que me parece perfecto). Así evitarás que cuando la vivienda alcance una Tª. por ganancia natural el suelo radiante se llegue a enfriar y pierdas esa inercia térmica que es la que hace que el suelo sea un sistema de bajo consumo.
Un saludo,
Pues muchas gracias por los consejos. La verdad es que tengo tantas "recetas" como presupuestos encima de la mesa, y nadie es capaz de convencerme de porqué su receta es mejor que la de la competencia...
Hola muy buenas, soy nuevo en este foro, os cuento. Estoy haciendo un curso de Tecnico de energias renovables, yo soy electricista, y en este curso nos han mandado hacer un proyecto de un dimensionamiento termosolar, y quiero hacerlo sobre la vivienda de mis padres. Quisiera poner en la instalacion ACS+calefaccion+piscina descubierta. Tengo claro el tema de los calculos y demas, pero me gustaria saber que modelo de Saunier Duval es exactamente al que se refiere el compañero Lobo solitario. Os lo agradeceria eternamente, gracias de antemano :icon_biggrin:
enerxia-solar.
Hola Ensafer,
Un saludo,
Estoy totalmente deacuerdo con este comentario.
Para que un suelo radiante sea confortable, eficiente y tenga un bajo consumo es importante un control que tenga encuenta la inercia propia de estas instalaciones y las cargas térmicas exteriores. Para ello es recomendable zonificar la instalación con termostatos específicos para suelo radiante. Lo mejor es colocar termostatos o cronotermsotatos con control en ambiente y limitación de las temperaturas mínima y máxima de la temperatura del suelo, puedes encontrarlos en EBERLE. Estos termsotatos incorporan un software que se "aprende " la instalación anticipándose en las maniobras.
Un saludo.:)
edupeluso
Hola Edupeluso, como estas "pissa", te cuento, los modelos a los que me refiero son:
La bomba de calor reversible aire-agua Serie SDHV-8 a la SDHV-19.
En cuanto a los fancoil:
Mural-Serie 3-025AW al 3-055AW.
Cassette-Serie 2-035AK al 2-075AK.
Por conductos-Serie 1-085AD al 1-240AD.
Consola-Serie3.020AF al 3-070AF.
Todo esto con sus fichas tecnicas completas, lo tienes en la Web de SAUNIER DUVAL en la tarifa de aire acondicionado seccion aire-agua.
Solo tienes que registrate como usuario.
Un saludo y un abrazo para toda la gente de esa "tacita de plata" y "la isla" que tanto tiempo hace que no visito.
