Ayuda elección equipo termosifón
Tengo que hacerle una instalacion de energia solar a un amigo mio, bueno, se la he presupuestado. jejejje.
El caso es que los acabados de los equipitos de salvador escoda, tienen muy buena pinta.
Las caracteristicas tecnicas, tampocon pintan mal, sobre el papel.
Un forzado con 300 litros vertical. Vitrifcado, forrado en condiciones, etc.
2 placas planas fabricadas en Austria, soladadas con laser. 40 kg. 2,14 m2 absorbedor. tal y cual.
Centralita y grupo hidraulico integrado en acumulador.
Vaso de expansion.
Fluido portante.
Soportes para las placas.
Con las llaves de corte, puergadores, separadores de aire, pequeñas piezas.
Todo esto por 2400 euros. Salvador escoda.
Promasol, me saldria por 2300 euros. (Mas feillo)
Novasol, por 2200 euros. (Tambien feillo).
Pero tambien he visto un equipito de termosifon compacto ESCOSOL.
300 litros en horizontal. Tratamiento anticorrosivo especial para intemperie.
26 tubos de vacio heat pipe.
Reductor de presion, valvula de seguridad.
Incorpora resistencia electrica con termostato.( No esta permitido para darla de alta, pero bueno).
Tambien incluye estructura.
Llaves de corte, etc.
Todo esto por 1100 euros.Si le sumamos un sistema que tengo pensado de automatismo para evitar temperaturas de estancamientos.
Se le montaria en unos 1300 euros
Cual de las soluciones, os quedariais?.
Segun planos, no quedaria muy feo, porque el termosifon iria detras de la casa, en un alto qeu tiene el terreno, dentro de la propiedad. No en el tejado.
Por lo que a mi colega, creo que no le importaria mucho.
El termosifon, dura muchos años menos a la intemperie, que el forzado a resguardo?.
Yo tambien le pondria una funda impermeable al deposito de fabricacion propia, jejejej. ya la fabricaria de algo. Para aliviar algo del sol y lluvia.
La vivienda es de nueva cosntruccion, por lo que no tiene subvencion.
Gracias y cualquier comentario sera bienvenido.
Respuesta: SALAVDOR ESCODA....
No te aconsejo ningun termosifon, sobre todo por la regulacion, control sobretemperatura, heladas, rendimiento, duravilidad (intemperie) etc. Yo he montado equipos de Salvador Escoda y estam muy bien (no es Sonnenkraf ni Viessman) pero funcionan bien y son de calidad.
Respuesta: Ayuda elección equipo termosifón
Si tuviera que ser termosifón, pondría una de Wagner solar, modelo SECUtherm, que lleva una protección inteligente contra sobrecalentamientos.
Ok, le echare un vistazo, a ver en que consite eso. No estoy muy modernizado yo, jejejejej.
De todos modos otra persona, me ha hecho una buena oferta para un forzado, de calidad contrastada.
A ver el cliente que opina.
A mi la verdad es qie me gustaria de tubos de vacio, en forzado. Pero se dispara un pelin los precios, entre reguladores de temperatura, el automatismo este que tengo pensado para el estancamiento,.
Pero en invierno con heat pipe en Malaga, creo que funcionaria de escandalo y no se tendria que recurrir casi nunca al apoyo.
Ademas de poder ponerla bastante camuflado en la casa.
Me has echo reír con "Hola. Tengo que hacerle una instalación de energía solar a un amigo mio, bueno, se la he presupuestado. jejejje."
Bueno en mi opinión, un compacto de tubo de vació no pongo ni loco los acumuladores son muy malos.
Por precio que comentas me quedo con promasol, fabrica en Málaga. Así que tienes mas garantías que nadie, y lo digo por experiencia que luego a la hora de cualquier problema te quiero ver.
No especules con el tema de que en invierno tienes agua y no necesitaras energía auxiliar, que cuando vienen días nublados no tendrás agua y a tu amigo al teléfono. Si sobredimencionas en verano tendrás que tapar las placas y el buen criterio técnico y las normas te lo dicen debes cubrir el 70% de las necesidades energética. Poner equipos de mayor capacidad así como poner mas placas lo único que genera no es que en invierno tengas mas agua caliente, lo que te genera son problemas y un mas rápido deterioro del equipo.
Es decir si son dos personas no pongas mas que un 150litros con apoyo, realizaras una instalación con buen criterio y te evitaras problemas.
http://giersolar.es/Techo_solar_files/pergolas.jpg
Hombre, supongo que se lo hare yo. Le estoy cobrando 1000 euros menos que los 2 presupuestos qeu tiene pedidos.
Tambien le voy a hacer la electricidad, telefonia, tv, cctv, alarma.
Que va, son 2 adultos, 2 niños de menos de 2 años, 2 perros y 470 metros habitables. Vamos, un choza.
Hombre, pero unos heat pipe, en dias nublados, son capaces de aprovecha mejor la irradiancia difusa, no?.
Pero salvador escoda, me lo hace con factura en regla, a un pelin mas de dinero.
Ya digo el hombre este del foro que me ha hecho una ofertilla muy apaña de promasol, tendre que confirmar mas cosillas con el.
Por cierto, alguien sabe, sobre cuanto cobra un tecnico con el rite en regla en dar de alta la instalacion?.
Coño: Si te es amigo y piensas en el dinero y + si no tienes idea de tu trabajo,
lo siento por tu amigo.
AR. CA
Esto no lo entiendo del todo. jejejjejje.
Que quieres decir que le cobre mas dinero?.
O que se lo haga otra empresa?.
mira tambien los equipos de domusa.
un saludo.
