Resultados 1 al 4 de 4
- 04/01/2011, 15:14 #1
- ene 2011
- Chile
conexion de un calentador solar a una caldera
hola a todos soy nuevo
quiero saber si me pueden ayudar
necesito conectar un equipo solar que tiene separado el panel del acumulador y quiero conectarlo a una caldera de calefacción.
no se como hacerlo, si conectar la caldera al circuito primario o conectar la salida del acumulador a la caldera.
espero k me puedan ayudar
- 04/01/2011, 16:07 #2
Respuesta: conexion de un calentador solar a una caldera
Bienvenido al foro,
¿Se trata de un equipo de circulación forzada (con bomba y centralita) o es termosifónico?
¿Es para calefacción o agua caliente sanitaria? ¿Qué tipo de caldera es?
En general hay dos formas de conectar la caldera (según si se trata de una caldera instantanea y modulante o una caldera convencional. Las convencionales hay que conectarlas al depósito y se encargan de calentar el depósito cuando la temperatura de ese baja a la temperatura ajustada para el arranque de la caldera. Las instantaneas hay que conectarlas a la salida del depósito y aportan la energía que falta (en el caso que la temperatura sea demasiado baja).
A ver si con esto te he podido aclarar algo o si ahora lo tienes menos claro que antes, ya me dirás...
- 05/01/2011, 19:13 #3
- ene 2011
- Chile
si es de circulación forzada, lo que yo quiero saber es si conecto el circuito primario con la caldera o el agua del acumulador a la caldera, como puedo generar este sistema para que me entregue agua sanitaria y calefacción mediante piso radiante.
- 07/01/2011, 14:22 #4
- may 2008
- Ourense - Galicia
esquema.pdf
te puede ser Util
