Resultados 1 al 7 de 7
- 03/01/2011, 21:23 #1
- jul 2010
- Santiago de Compostela
Dudas para hacer una instalación
Hola, estoy contruyendo una vivienda unifamiliar a la cual le quiero montar dos captadores y un acumulador de unos 300lts (forzado) de Ferroli. Mi duda es la siguiente:
- debido a la obra y orientación de la misma, la distancia entre captadores y deposito es +o- unos 25,30 mts (los captadores iran en el jardin, en una estructura metálica). Aunque los tubos de entrada y retorno van a ir bien aislados (armaflex o semejante) y enterrados, no tendre unas perdidas excesivas de calor???
ahhh. a todo esto, la instalación es en Santiago de Compostela, donde ni el invierno es excesivamente frio ni el verano caluroso, pero espero que funcione.
- 03/01/2011, 22:43 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Dudas para hacer una instalación
cuidado con enterrar los tubos con armaflex, el aislante te va a durar dos días. Si lo metes enterrado, mételo en un cajón de obra, ahí le puedes meter armaflex sin problema. Para los tramos exteriores, te recomiendo aislarlo con coquilla de lana de roca y chapa para evitar corrosión del aislante.
No te preocupes por las pérdidas, si está bien asilado no serán excesivas.
- 03/01/2011, 22:56 #3
- jul 2010
Ya, pero tanto en los tramos interiores como exteriores, el tubo y el armaflex (u otro aislante) irian introducidos en canalización roja, y esta es la que va enterrada ( en contacto con la tierra y el hormigón ), pero gracias de todas formas por el consejo.
Y dandole un poquito mas de vueltas, en vez de un equipo forzado, si se mete un termosifón?? (igualmente con 2 captadores y 300lts) al ser ACS lo que cicula por los tubos largos (25,30mts) funcionaria igual??
Otra cosa, que opinais de Ferroli en cuanto a estos productos??
- 04/01/2011, 08:43 #4
- jun 2006
- Barcelona
Ah, tienes razón, el tubo protector ese te puede servir.
Si es por termosifón, ¿dónde meterías el acumulador?
- 04/01/2011, 11:22 #5
- jul 2010
Pues junto a los capatdores, o sea, fuera de la vivienda, pero mi duda seria que al ser tramos tan largos de tubo, el agua caliente pierda mucga temperatura hasta que llegue a los grifos, e incluso presión, por eso en mi primera pregunta me decantaba mas por un sistema forzado
- 04/01/2011, 12:48 #6
- jun 2006
- Barcelona
q sea forzado o termosifón no influye en la pérdida de temperatura del agua de red que llega a la casa (las de presión las puedes omitir).
El termosifón se caracteriza porq no incluye bomba de circulación en el primario, y hace circular el agua por diferencia de temperaturas-densidades por el circuito de captadores-acumulador. El sistema forzado utiliza bomb ade circulación para llevar la energía de placas a acumulador.
Pero el agua de red entra en los dos sistemas por el acumulador solar y después se le coloca en serie un sistema convencional de aporte de energía, eléctrico, gas, con acumulador, al paso, etc...
El esquema sería el siguiente:
-acumulador solar y placas en intemperie, o placas en jardín y acumulador en interior y circuito con circulación forzada.
-sistema convencional, mediante caldera que alimenta segundo acumulador o que caliente al paso el agua de red que proviene del acumulador solar.
-si colocas acumulador de caldera, o incluso caldera con acumulación, puedes colocar sistema de recirculación mediante bomba electrónica que te mantenga mediante circuito en anillo el agua caliente en los puntos de consumo. Si los receptores de agua calientye no están demasiado alejados <15mts, no seria necesario el circuito de recirculación.
- 24/01/2011, 13:01 #7
- ene 2011
- Fuenlabrada
Yo pondria un termosifón que es mas sencillo de instalar y nose si lo quieres poner en el jardin o en el tejado, pero aún asi es bastante mas sencillo y es un 2 en 1, captadores y deposito junto, tengo un amigo que tiene uno es su tejado y le va muy bien, la presión apenas se nota por que sale el agua del termosifón con la misma fuerza que entra de red, por si te sirve de ayuda, mi amigo lo compro en una empresa llamada fujisol de madrid y se lo mandaron a casa, espero haber servido de ayuda!
