Resultados 1 al 5 de 5
- 30/12/2010, 11:27 #1
- ago 2009
- Jerez
Pérdidas de carga en captadores
Muy buenas a todos, me presento con una dudilla... he leído ya en varios post algo acerca de las pérdidas de carga, por ejemplo:
- Que la pérdida de carga en un colector suele ser de aproximadamente 10mmca, y que si tienes 6 colectores en una fila entonces 6x10= 60 mmca (aunque no especifica si están en paralelo o en serie)
- En otro pone: la pérdida correspondiente a captadores, por muchos que existan en paralelo corresponderán a la pérdida de carga de un sólo captador, que vendrá dada por los datos del fabricante y el caudal. (lo cual me hace pensar que en el primer punto o bien están en serie o se ha equivocado o se ha equivocado éste...)
- Por otra parte encontré un PFC que realiza los siguientes cáculos: Para la instalación, donde estará instalados 6 colectores solares (en paralelo), tendremos pues un caudal de 660l/h o lo que es lo mismo 1,8333 m3/s y una perdida de carga de 15,57 mmca por cada colector. Como disponemos de 6 colectores pues la perdida de carga total será: ΔP = 93,42mm ca
En este último utiliza un caudal de 110 l/h que es lo que recomienda Isofoton para el captador Isotherm Plus, que es el mismo que voy a utilizar yo y que da la siguiente ecuación para calcular la pérdida de carga en captadores: ΔP=0,0056*Q(l/h) + 2,727*10^(-5)*Q^2(l/h).
Mi duda es, ¿cómo se calcula las pérdidas de carga entonces? tengo 8 baterías de captadores de 6 cada una, todo en paralelo, entonces... ¿la pérdida de carga total es de 9,5 mmca al estar en paralelo y sólo contarse el de un captador? o tengo que multiplicar los 110 l/h por los 48 captadores y luego utilizar la ecuación, ni uno ni otro... ¿¿¿qué hago???
Un saludo y gracias de antemano!!
- 30/12/2010, 21:36 #2
- abr 2007
- Valencia
Respuesta: Pérdidas de carga en captadores
Por estar en paralelo, la perdida de carga es la de un captador mas la perdida del circuito, pero tienes que tener en cuenta que en los captadores convencionales (de 4 tomas) hay un colector superior y uno inferior que también intervienen el cálculo de la perdida de carga.
- 31/12/2010, 09:54 #3
- ago 2009
- Jerez
Gracias quique, aunque lo de que los captadores convencionales tienen 2 colectores me ha liado un poco :S
- 31/12/2010, 10:54 #4
- abr 2007
- Valencia
Los colectores de cuatro tomas suelen ser de dos tipos:
- en parrilla
- en serpentin
En el primero una serie de tubos ( 6 - 8 mm) en contacto con el absorbedor, van desde el colector inferior al superior, y a lo largo de ese camino se calienta el fluido interior, todos ellos en paralelo.
En el segundo, un unico tubo serpentea desde el colector inferior al colector superior.
Hay multitud de dibujos por todas partes.
- 02/01/2011, 11:31 #5
- ago 2009
- Jerez
Gracias por responder, en este caso es de parrilla, pero bueno, me imagino que el fabricante lo habrá tenido en cuenta a la hora de hacer la ecuación, con lo que pondré únicamente los 9,5 mmca... aunque encontré en otro modelo de captador que daban la tabla con las pérdidas, que éstas eran de 44 mmca, lo que pasa que estaban incluidas las pérdidas de los accesorios... tendré que calcular también las pérdidas de éstos para ver si se asemejan un poco, porque tanta diferencia de un modelo de captador a otro me parece un poco raro...
Un saludo y feliz año!!
