Resultados 1 al 11 de 11
- 20/09/2006, 18:22 #1
- ago 2006
- Vigo
fórmulas para la desviación
Hola a todos,
he encontrado un par de fórmulas diferentes para calcular las pérdidas por desviación y la verdad estoy sorprendido porque dan valores bastante diferentes
1.14-0.0085X (donde x es alfa o la desviación con respecto al Sur)
y la otra es 3.5E-5 X^2
que supongo que os suena del CTE de las pérdidas por desviación e inclinación (quitándole el término de inclinación claro).
El caso es que he visto utilizar las dos y me gustaría saber si alguien tiene idea de cual es mas exacta.
- 20/09/2006, 18:24 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Godo, puedes indicar donde has encontrado esas fórmulas?
Muchas gracias.
- 20/09/2006, 18:30 #3
- ago 2006
- Vigo
Una como digo es del CTE y la otra la he visto por un lado en un curso sobre energía solar (si no recuerdo mal el de Master D, pero no estoy seguro a ciencia cierta) y la vi también en una hoja de cálculo que da un proveedor...que destripé para echarle un ojo...
- 21/09/2006, 08:40 #4
Hola godo.
Que esto por extraño la fórmula 1.14-0.0085X en ella que es más pequeña la desviación tanto son más grandes pérdidas. Puede la fórmula simplemente no completa y hay todavía cual aquello dados.
- 21/09/2006, 11:42 #5
Godo, yo utilizo la que recomienda Censolar a partir de 16º de desviación con respecto al Sur: k=14-X*0,0085 (X: desviación en º, k es el factor de corrección es decir 1-perdidas)
(Censolar creo que consideraba pérdidas despreciables a partir de 20º)
He visto que es bastante más restrictiva que la del CTE. Yo personalmente prefiero quedarme con el caso peor, si luego me llevo una alegría mejor para mi y para el cliente.
- 21/09/2006, 11:43 #6
Iniciado por Addy
- 22/09/2006, 11:50 #7
Si k=14-X*0,0085 es el factor de la corrección aquello donde puede ver la fórmula completa?
- 22/09/2006, 12:22 #8
Iniciado por Igor Kasatkin
Es decir Rend. total = k1*k2*k3...*Rend. Colector
No se si he sabido contestarte
- 22/09/2006, 13:41 #9
Gracias Addy.
Pero por qué el coeficiente se encuentra dentro de los límites de 14? Si multiplicar todos los coeficientes aquello el resultado será bastante grande. O cuales coeficientes serán menos dependiendo de su grado de la importancia? Que aquello me ha atrancado.
- 22/09/2006, 14:21 #10
Perdón, Igor lo copie mal :oops:
k=1,14-X*0,0085
Supongo que será una aproximación lineal a una serie de medidas sobre instalaciones o en laboratorio.
Esta aproximación está hecha para ser utilizada dentro de un margen de valores:
- para la desviación con respecto al Sur entre 17 y 70º
- para colectores inclinados mas de 20º
- latitud comprendida entre25 y 60º
Gracias por el aviso Igor
- 22/09/2006, 15:58 #11
Grasias Addy!
Ahora comienzo a comprender.
