Resultados 1 al 7 de 7
- 29/12/2010, 15:01 #1
- dic 2010
- barcelona
instalación solar calefacción para protectora animales
Necesito información para realizar un presupuesto aproximado, para realizar una instalación de energía solar térmica, para climatizar las estancias de una protectora de animales.
En concreto, los animales están repartidos en 5 patios, y cada uno de ellos con 5 habitaciones interiores donde duermen.
Éstas 5 habitaciones, son las que quedan más aisladas del exterior y sus medidas son: 1.5 m de largo x 1 m de ancho x 1.8 m de altura. Son habitaciones con puerta de madera y tienen una entrada abatible para que entren y salgan.
Si alguien me pudiera orientar un poco por favor, ya que es urgente, por que los perros están pasando mucho frío y agradecería ideas.
- 29/12/2010, 15:10 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: instalación solar calefacción para protectora animales
No veo que sea rentable utilizar energia solar para la calefaccion, cuando mas frio hace sera cuando menos radiacion solar habra.
Mi concejo es que mires mas la calefaccion con una caldera o termoestufa de biomasa, te saldra mas economico y recuperaras mas rapido la inversion.
- 30/12/2010, 11:14 #3
- jun 2006
- Barcelona
la guerra de siempre: calefacción solar si - calefacción solar no
aunque se podría mirar, ya que la potencia no es mucha, pero 20 m2 de placas no te los quita nadie, y eso en verano hierve...Última edición por xavimarin; 30/12/2010 a las 11:30
- 30/12/2010, 12:30 #4
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Xavi, particularmente para mi no es una cuestion de guerra, yo trabajo con energias renovables tanto solar, biomasa, geotermia.....
Yo lo miro tecnica y economicamente. Como tu bien dices 20m2 placa ¿y en verano? ¿a piscina? y si no hay piscina? ¿disipador?
Luego cuado mas calefaccion necesitas es cuando menos sol hay, ¿que rendimiento podemos sacar 10% 15% 20%?
Ademas de las placas, tendremos que poner una caldera, con lo cual yo prefiero poner una caldera de biomasa o geotermia.
Si necesitamos el agua caliente y calefaccion me inclino por solar y apoyo de biomasa u otro, si es solo calefaccion me inclino por renovable de biomasa.
Claro que se puede con energia solar pero ¿a que precio? y solo con energia solar no puedes calefaccionar.
Es mi opinion, entiende que yo no entro en guerra con aquello con lo que tambien trabajo, un abrazo.
- 31/12/2010, 01:33 #5
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
¿desde cuando los perros necesitan calefaccion?
- 01/01/2011, 19:00 #6
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Frelg, los animales tambien tiene derecho a acceso al confort!!! jajaja.. Feliz 2011
- 21/09/2012, 10:44 #7
- sep 2012
- Barcelona
Re: Respuesta: instalación solar calefacción para protectora animales
Yo pedí consejo a mi veterinaria, y me enseño el sistema de calefacción que utiliza tanto para operaciones como para la recuperación y rehabilitación, es totalmente rígida, impermeable y tiene el cable protegido por una malla de acero anti oxido, se puede usar en exteriores y se adapta al interior de las casetas, ya hace un año que lo tengo y estoy muy satisfecha con el resultado, os paso el enlace Tienda Para Animales. a todo esto, mi perra sufre de cadera, y en cuanto le conecto la placa la utiliza como esterilla eléctrica, ja ja y nadie se lo ha tenido que decir.
Saludos ya me diréis.
