instalación placas solares de piscina con segunda bomba
Hola, que tal chicos,
lo primero es agradecer ya de ante mano la atención y toda la ayuda que me podáis ofrecer.
Mi duda es la siguiente;
tengo una piscina de 5m3 mas o menos de 7x4.5 y como tengo que hacer obra alredor de ella he pensado en dejar preparado los tubos para una posible instalación futura de placas solares o en su defecto de bomba de calor, puesto que la distancia entre la bomba y las placas solares va ser mas o menos de 7 metros mas la parte de subida hacia el tejado, ¿vosotros considerais que me hace falta una segunda bomba de circulación aparte que la de la depuradora? teniendo en cuenta que la mia es de 3/4 cv de espa, he estado intentando buscar algun esquema de instalación de este tipo pero la verdad que no lo veo. Si fuera necesaria...como arrancaría a la vez que la de la depuradora? No se la verdad estoy echo un lio, a ver si me echais una mano. Muchas gracias otra vez.
Respuesta: instalación placas solares de piscina con segunda bomba
Hola!
para mi la mejor opción es insertar un intercambiador tubular en la tubería a continuación de la impulsión de la bomba de piscina existente. Desde el primario solar llevas las tuberías de Ida y retorno a las tomas correspondientes del intercambiador, intercalando donde mejor te venga el grupo de bombeo solar. Por otro lado se coloca un relé adicional en el cuadro de la depuradora, cuya bobina se alimenta de la salida correspondiente de la centralita solar. Por los contactos -del tipo normalmente abiertos- del relé conectas la fase y el neutro de alimentación de la bomba (en paralelo con el relé que ya tendrá dicha bomba en el cuadro) y a correr.
te evitas poner otra bomba y complicar la parte hidráulica de la depuradora.
Un saludo,
Comparto la opiñon del enerxia.
no, no te hace falta. Utiliza placas de plástico y tuberias de polipropilenos. Mejorarás la piscina en verano y alargaras temporada a muy bajo coste.
Muchas gracias chicos, me han sido de gran ayuda vuestras soluciones. Un saludo y gracias de nuevo ;-)
