Resultados 1 al 12 de 12
- 15/12/2010, 18:02 #1
- nov 2010
- Malaga
Novasol 300l+2 paneles no calienta
Desde primeros de Noviembre que me instalaron dos Paneles y un acumulador horizontal de 300 l Novasol .para 4 personas
No he tenido agua caliente por las mañanas mas de 12 dias. Baja la temperatura por las noches 3º si me ducho baja 4º es normal tanta perdida. No esta pasando de 36º la mayoria de los dias en este mes de Diciembre me he podido duchar unas 20 veces en dos meses con el agua del acumulador el resto sigo gastando butano cerrando llaves para que funcione
Ventajas del sistema ninguna problemas gasto de dinero sigo teniendo butano en casa y tengo que comprobar temperaturas para ver como nos podemos duchar
Ahora soy el operador tecnico de ACS
- 15/12/2010, 19:19 #2
Respuesta: Novasol 300l+2 paneles no calienta
Habría que saber si la orientación e inclinación de los paneles es la óptima aunque ten encuenta que en invierno es cuando menos efectivo es el sistema....en Málaga yo habría puesto los módulos con una estructura a 45º para intentar que en invierno funcione lo máximo posible y en verano no se sobrecaliente....
- 15/12/2010, 19:30 #3
- nov 2010
- Malaga
La orientacion es Sur un poco al oeste y la estructura debe de estar por los 45º creo calienta a partir de las 13 las perdidas de 3º por la noche es normal
- 15/12/2010, 19:49 #4
Si te refieres a 3º de perdida en el acumulador en toda la noche ....sí, está sobre lo normal ....debiera empezar a calentar bastante antes de las 13:00 si el día está despejado......... debieras preguntar a tu instalador a ver si tienes una válvula antiretorno en el primario....
- 15/12/2010, 22:27 #5
- dic 2010
- sevilla
Eso de estar mirando la temperatura y cambiar las llaves me parece una ñapa con respecto al aprovechamiento de la energía solar, lo suyo es instalar mediante dos termostáticas un sistema automático que te desvía el agua al calentador de gas según la temperatura de regulación que tú pongas
- 16/12/2010, 11:18 #6
- abr 2007
- PALENCIA
es muy complicado saber a ciencia cierta cual es tu problema.
Primero deberias pedir los calculos a tu instalador, que te expliquen como se ha calculado tu equipo,...........la orientación, la programacion de la centralita..... etc.
El tipo de uso que estés dando a la instalacion..... etc.
a mi modo de ver, si estuviera bien instalado deberias tener aunque sea en diciembre por lo menos unos 40º en el deposito de acumulación.
- 31/12/2010, 18:47 #7
- dic 2010
- Sevilla
Tal y como dice gardania es muy complicado saberlo a ciencia cierta.
Vamos a partir de la base de que en invierno el sistema recibe menos horas de sol, lo que quiere decir que su fuente de energia, el sol, no esta disponible y por lo tanto no calienta. Los dias que haga sol, habrai que ver que radiacion hay.
Sobre las duchas que te ha permitido en invierno, se unen dos cosas:
1. Tenemos baja temperatura en el acumulador principal.(baja radiacion)
2. ¿cuanto tiempo te duchas? Mas tiempo, mas litros gastados.
Cuantos mas litros gastemos quiere decir que los perdemos del volumen de acumulacion principal, del deposito de 300 litros y que en su lugar entrara agua fria de la red, en la misma proporcion y que en invierno suele ser a una temperatura muy baja, unos 8 o 9ºC, que al mezclarse con la existente en el acumulador hace disminuir bastante la temperatura en el deposito.
En definitiva, la instalacion a 45º y practicamente Sur es correcta, seguramente sea el funcionamiento normal del equipo, el invierno para la energia solar siempre ha sido malo. Sol= energia, sin Sol, poca energia podemos esperar.
Un saludo, espero haberte servido de ayuda.
- 01/01/2011, 17:46 #8
- nov 2009
- Campanario
Hola a todos. Yo considero normal que en los meses de noviembre, diciembre, enero, y hasta febrero, la instalacion no llegue a calentar el agua hasta la temperatura de baño. Una instalacion térmica no está pensada para dar agua caliente todos los meses del año, eso supondría una relacion superficie de placas/volumen de agua que quizás se saldría de la ley y nos provocaría exceso de calor importante en verano. Deja que pasen los meses y verás. Además, supongo que sabrás que una instalacion solar es para apoyar otro tipo de fuente de calor, gas natural, butano, etc. En Andalucía tu instalación te puede y debe dar agua caliente el 70 % de los días del año El resto de días has de tirar de combustibles fósiles. Para no estar mirando temperaturas y esas cosas mejor ponerte un calentador modulante o una válvula termostática al calentador que ya tienes. Esto de la solat térmica no es de esas instalaciones que las pones y te olvidas, si de verdad quieres ahorrarte dinero, y mucho, mejor que estés pendiente de ella, al menos una vez por semana, si está accesible. Un saludo.
- 02/01/2011, 12:37 #9
- mar 2009
- Málaga
Hola a todos. Hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras no. Como por ejemplo, la energía solar (para ACS) no se considera apoyo sino el sistema principal necesitando un apoyo (gas en este caso) para los días sin sol (que son bastantes menos). En segundo lugar, estamos hablando de una instalación en Málaga, debido a su climatología y a su latitud, cualquier día de los meses de noviembre, diciembre, enero o febrero que esté despejado hay suficiente radiación para poner el agua a temperatura de consumo y mas un equipo con unos 72 litros por m2 de captación por persona. Faltaría saber si se trata de un equipo termosifón o forzado -en este último caso se debe mirar que el caudal y la presión sean correctas-. Respecto a los cambios de llaves, hay un sistema en el mercado (llamado Kit Solar, lo tiene Junkers y creo que también Vaillant) compuesto por dos válvulas termostáticas que hace que no tengas que realizar cambios de llaves de paso.
Si haciendo ésto el equipo no marcha pues... es que es Novasol y es lo que hay.
- 02/01/2011, 17:41 #10
- dic 2010
- Sevilla
¿En Malaga no ha parado de hacer dias soleados en estas fechas?
Que suerte...
De acuerdo con todo. Es importante saber si es forzado o no.
En dias despejados claro que debe calentar, y despejado se entiende sin nubes y por lo tanto sol, lo que quiere decir que tenemos radiacion directa sobre los captadores(IDN)
Fuente de energia= sol
Si no hay sol, no hay fuente de energia.
Tengas instalado el equipo que tengas, te lo aseguro.
Si tenemos un termo de gas pero no hay gas, ¿podemos decir que el termo no funciona?...jajaja. Perdon, es que es gracioso escuchar algunas cosas.
Por otra parte, si tienes el termo muy alejado de donde tienes colocado el equipo de energia solar, no dejes un sistema en serie, mejor en paralelo ya que sino gastaras bastante agua al comienzo de cada ducha o utilizacion de ACS agua caliente).
Me habia parecido escuchar por alguna parte del foro que NOVASOL instalaban resistencias dentro del deposito, lo cual esta fuera de normativa ¿tampoco te funciona la resistencia?
- 02/01/2011, 22:22 #11
- mar 2009
- Málaga
AndaluciaSolar, esto es un foro técnico, no el club del chiste. No sé que he podido escribir que te haga gracia, como tampoco sé donde he puesto que aquí en Málaga esté siempre despejado, así como sacar el tema de las resistencias de Novasol. Creo que lees lo que te dá la gana y lo difuminas como te sale del alma siempre a tu antojo.
Para mí se acabó la polémica. Yo seguiré aportando mi granito de arena a quien le pueda servir (incluido tú) pero no entraré en polémicas absurdas con alguien que no me aporta ningún conocimiento. Saludos.
- 03/01/2011, 18:27 #12
- dic 2010
- Sevilla
Gracias albisol por aportarnos tu granito de arena y hacernos saber la unica empresa que funciona mal y que solo quiere ganar dinero como es la marca que siempre mencionas. Eso dice mucho de tu conocimiento tecnico del mercado y de ese producto en concreto.
Gracias. Ojala hubiera muchos como tu.
El dia que quieras ser sincero con todos nosotros acerca del funcionamiento de un equipo Novasol,haznoslo saber. Desde aqui te vuelvo a invitar a conocerlos y criticarlos y admirarlos, pero conocelos.
Respuesto a tu respuesta tecnica, lo dices por la publicidad que haces del juego de llaves? Gracias de nuevo.
