Resultados 1 al 16 de 16
- 18/09/2006, 22:54 #1
- sep 2006
Paneles solares termodinamicos y el CTE
¿Alguien sabria decirme si los paneles solares termodinámicos cumplen los requisitos del codigo tecnico de edificacion? Porque creo que dice que no puede pasar de 3 meses al año cubriendo con energia solar las necesidades de agua caliente sanitaria y se supone que con los termodinámicos cubre el 100% durante los 12 meses del año.
- 18/09/2006, 23:01 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Los paneles solares termodinámicos funcionan por el principio de la bomba de calor, donde el panel no es otra cosa que el evaporador de una máquina frigorífica.
Si el accionamiento del compresor de dicha máquina frigorífica es eléctrico, como es el caso de los que conozco, no se trata de un generador accionado con energía renovable, gratuita o de libre disposición , y por tanto no servirá para cumplir los requisitos de ahorro energético exigidos por los documentos CTE HE.
- 18/09/2006, 23:09 #3
- sep 2006
Eso es lo que pensaba aunque me da igual apoyar con una caldera de gasoil por ejemplo que con energia electrica no?
- 18/09/2006, 23:38 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si, pero en el caso de los paneles termodinámicos, no es apoyo, es que la máquina requiere funcionamiento del compresor en todo momento, por tanto hay un consumo de energía convencional en todo momento.
No hay que confundir el hecho de que la bomba de calor con paneles termodinámicos tenga un excelente rendimiento energético, con el hecho de que sea considerada una energía renovable.
A día de hoy no es distinta de una bomba de calor, cuyo principio de funcionamiento es el mismo de las bombas de calor empleadas en climatizar piscinas o los splits de climatización en invierno.
- 19/09/2006, 07:10 #5
- ago 2006
- Vigo
En alguna reunión de renovables los del INEGA (y creo que estaban también los del IDAE) confirmaron que los PST no estaban considerados como energías renovables.
- 19/09/2006, 12:52 #6
- ago 2006
- Coruña
Entonces si no estan considerados como energía renovable, ¿no cumplen con el apoyo de ACS que obliga el a CTE?
¿Que tendrias que poner paneles de dos tipos? :?:
Son dos instalaciones independientes una para ACS y otra para calefaccion. :?:
- 19/09/2006, 14:46 #7
- dic 2005
No sabía yo, que EL CODIGO TECNICO DE EDIFICACION supeditaba a las instalaciones solares para agua caliente, a disponer del aporte solar un máximo de 3 meses y los restantes 9 meses, a consumir energía fósil.
De ser así el Código Técnico de Edificación, está al servicio de los sectores energéticos?
Saludos de JoanEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 19/09/2006, 15:11 #8
- ago 2006
- Coruña
Hola Joan:
No me has constestado a la pregunta, y no se muy bien a que viene eso de los sectores energéticos :?: :?:
El código técnico en el DHE-4 pag 1 dice Capitulo1 punto1.1 dice que es de ambito de aplicación en cualquier edificio donde exista una demanda de ACS. Con eso me refería en mi pregunta.
- 19/09/2006, 18:49 #9
- dic 2005
Hoal Sus,
Perdona, pero debe ser esto que digo ahora, a ver si acierto?
No dispongo del código aquí, pero siempre he creido que la disposición de agua caliente, es función de la radiación solar y las posibilidades que dispone la edificación, para este suministro a los usuarios, no superando la demanda en la época estival, que será función de la acumulación térmica, establecida para este fin.
- 19/09/2006, 22:54 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Es correcta la afirmación de Joan, verdaderamente el juego de meses planteado no viene al caso.
El CTE plantea la cobertura en términos anuales en función del consumo medio diario y la zona climática en la que este el edificio. Tambien fija condiciones para evitar el exceso de producción en Invierno.
Respecto a la pregunta de Sus, entiendo que si los PST no son una energía renovable, y no tienes modo de demostrar que limitarán las emisiones de gases contaminantes de manera equivalente que las soluciones prescritas por el CTE, deberás tener la bomba de calor con paneles termodinámicos si quieres como sistema auxiliar y paneles térmicos a mayores.
No me he planteado si salen los números, pero me da que en edificios nuevos será de dificil justificación (sino imposible) el uso de paneles termodinámicos, sustituyendo a los térmicos.
- 20/09/2006, 09:12 #11
- jul 2006
y si el principio de funcionamiento de una instalación geotérmica es similar a la de los paneles PST,..¿tampoco cumple el CTE? eso es algo a estudiar,..pq para mi y muchos como yo, hoy por hoy el sistema mas fiable y "mejor" es na bomba geotérmica, y sería un desperdicio el no poder instalarlas por no cumplir el CTE o que te obliguen a instalar paneles termicos, ya que en principio parte del ACS que genera la bomba geotérmica es generada mediante los retornos y con el calor residual del compresor, o lo que es lo mismos es casi gratuita,....
- 20/09/2006, 09:40 #12
- ago 2006
- Vigo
En principio, por lo menos como yo lo entiendo, se podría no instalar paneles solares si se justifica que con otro sistema, como puede ser la geotérmica, el ahorro energético, y por lo tanto en emisiones fuera equivalente a poner los paneles. Con la bomba de calor el problema es que la mayoría son electricas y la electricidad está generada en parte con carbón, en parte con gas, etc y son bastante contaminantes...
- 25/09/2006, 10:50 #13
- jul 2006
Pueden no ser "tan contaminantes" si te planteas que:
Con la bomba de calor geotérmica tendrás menos consumo eléctrico y por tanto será menos contaminante que si usas un sistema de calefacción eléctrico normal, gasoil,gas,...(energías tradicionales) y paneles térmicos para ACS ya que la calefacción que es donde mas gastas dependeras complatamente de energia tradicional,....si haces la comparativa tienes menos consumo de energía contaminate con un sistema de ahorro energético que con térmica que cumpla el CTE, por que sigues dependiendo en gran medida de ella. Y otra opción ( para ser limpios energéticamente hablando) puedes usar un sistema como un aerogenerador o paneles para que cubran esa necesidad eléctrica,...sería lo ideal,¿no? Y no es un proyecto tan descabellado,...
- 25/09/2006, 15:59 #14
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si lula, pero la electricidad consumida por la bomba de calor procede en parte y con toda seguridad, de fuentes convencionales. Requerirá si quieres ser rigurosa que conviertas esos kw eléctricos en kg equivalentes de CO2 y los compares con los que emitiria una caldera en esas condiciones.
No digo que con un elevado grado de aislamiento térmico, pueda llegar a justificarse, habrá que ver como lo reciben los técnicos municipales y de industria.
- 02/10/2007, 19:55 #15
- oct 2007
- Vigo
Me he estado informando y me han dicho que los paneles termodinámicos entran dentro del nuevo código técnico, no por panel solar ya que no lo es pero si como equipo de alta eficiencia que es otra de las maneras de cumplir con el código.
Que sabeis de esto??????
- 02/10/2007, 22:56 #16
- ago 2006
- Vigo
De hecho los paneles solares termodinamicos estan recibiendo subvenciones (y con mas posibilidades de que salga que los paneles solares térmicos en Galicia) no como sistemas renovables sino como sistemas de alta eficiencia (ahorro de energía).
Se que el fabricante está intentado que se considere como renovable, pero por lo que se por ahora no es así.
Respecto a cumplir el CTE, tal y como lo entiendo yo primero hay que ver que existe la posibilidad de cubrir lo que exige con energías renovables y en caso de no poder cumplirlo (con las condiciones que marca el propio CTE) entonces es cuando puedes sustituirlo por sistemas de alta eficiencia, mas aislamiento, etc hasta conseguir un efecto equivalente. Otra cosa es que decidas directamente pasar de las renovables y poner paneles solares termodinámicos y que en industria no te pongan pegas, que puede ser...
