¿ Forma correcta de conectar una sonda de temperatura ?
Normalmente las sondas de temperatura (PT1000 en este caso) vienen con un cable de unos 150 cm. de longitud, por lo que suele ser necesario hacer algún empalme para llevar la conexión hasta la centralita. Para hacer este empalme en el exterior (sonda de colector) ¿ cuál es el método correcto ?
Respuesta: ¿ Forma correcta de conectar una sonda de temperatura ?
Las uniones de los cables de sonda siempre con soladadura de estaño, para poder garantizar un contacto bueno y uniforme entre sus bornes. Otra cosa que casi nunca se tiene en cuenta es que en las centralitas la temperatura que nos da la sonda esta calibrada con la longitud del cable que viene de fabrica. Cuando prolongamos el cable de la sonda en una longitud considerable, la centralita nos tendria que permitir volver a calibrar la temperatura de la sonda ya que al prolongar su cable habremos variado su resistencia.
Chiguaka
Entonces supongo que enroscar los cables juntos y cubrir con cinta aislante no hay ni que planteárselo. Con razón esto marcaba 100ºC en plena noche.
¿ Cómo de aceptable sería usar una regleta en una caja IP44 ?
Las PT1000 tienen una resistencia de 1k a 0ºC aumentando su resistencia con la temperatura. Si prolongamos el cable o utilizamos regletas (interiormente metalicas) aumentamos la resistencia por tanto el 0ºC ya no estara situado en 1k.
Usar regleta, puede valer, pero siempre volviendo a calibrar la sonda en la centralita una vez instalado.
Chiguaka
Gracias, me parece una observación bastante sensata. En cualquier caso no parece que mi centralita tenga una función de calibración (al menos el manual no la menciona). Probaremos con una regleta para salir del paso y nos haremos con un estañador para dejarlo decente en cuanto el tiempo lo permita.
Hemos probado a hacer la conexión con una regleta y esto vuelve a funcionar como solía. Ya sé que no es lo ortodoxo pero le da mil vueltas a la conexión anterior; en cuanto quitamos la cinta aislante que cubría el empalme vimos el cobre de los conductores oxidado y quebradizo, y desde luego no había estaño por ningún lado. :quemao:
Estais seguros que vuestra centralita esta preparada para trabajar con sondas PT1000, no sera una centralita de sonda PT100?
Si teneis posibilidad probar con otra sonda no sea que esta este estropeada.
Chiguaka
100% seguro. La centralita es una Sonnenkraft SKSC2 y la sonda es la que venía con el equipo.
Chiguaka
Dado que ahora funciona bien descarto que la sonda esté estropeada. Y tengo razones para pensar que ahora funciona bien (es decir: como cuando se instaló) porque, de no ser así, no pasaría ni media hora sin marcar temperaturas absurdas (60, 70 o incluso 100ºC y más), de noche o con cielo cubierto. Para mí todo el problema venía de un empalme totalmente inadecuado en el cable de la sonda, como he descrito, que en poco más de un año se habría deteriorado hasta el punto de producir dichos fenómenos de resistencia variable. Desde que hemos puesto la regleta la lectura ha dejado de hacer pirulas y, por primera vez en más de 6 meses, no hemos tenido que desenchufar el chisme antes de irnos a dormir (la bomba arrancaba y nos enfriaba el agua del acumulador).
Chiguaka
Ya que estamos, esta pregunta es muy interesante. Teníamos entendido que estas sondas siempre (o casi siempre) fallan de una de dos maneras: o están en circuito abierto o están en cortocircuito. ¿ Alguien tiene experiencia con algún otro tipo de fallo ?
