Respuesta: Necesito opinión de un experto sobre ACS termosifón
RITE 2007
va con un muelle que es el que sitúa la bola en su sitio, esta válvula si se puede poner en vertical, la de clapeta funciona mejor en horizontal, en sistemas de energía solar y calefacción es preferible colocar la de clapeta.
Rite, el tipo de valvula antiretorno que utiliza esta gente es una T de 3/4 imaginatelo, la rosca del medio mirando hacia arriba (es decir imagina girar 180º la T), en un extremo un tapon y en la otra rosca (que formaria una L con la del medio que mira hacia arriba) va a la parte baja del acumulador. entre el tapon y la rosca que va hacia la parte baja lleva dentro una malla, entre la malla y la rosca de arriba lleva una pequeña bolita de tal manera que el agua circula del tanque hacia la placa pero esta volita no puede seguir el recorrido del agua porque la detiene la malla. Para antiretorrno la volita sube y no deja que el agua circule al tanque.
No se si me entiendes es dificil explicarlo pero es simple su funcionamiento ya que no lleva mulle ni clapeta.
¿Me quieres decir que unos instaladores profesionales autorizados por industria instalan a sus clientes una bricoválvula de retención?
