- 03/12/2010, 20:02 #1
- dic 2010
- SEVILLA
es obligado poner placas solares al hacer un proy de apertura de un local?
Buenas tardes, de repente me entra esta gran duda, tengo que hacer un proyecto de apertura para convertir un local en bruto en una cafetería. El local está en la planta baja de un edificio plurifamiliar que tiene 10 años de antigüedad, ¿necesito al aplicarle el CTE DB-HE4 ponerle placas solares? En caso afirmativo, tiene la comunidad de propietarios que acceder obligatoriamente a que mi cliente coloque las placas en la cubierta del edificio? AYUDA, POR FAVOR! Muchas gracias
- 21/12/2010, 22:07 #2
- nov 2010
- guarrroman
Respuesta: es obligado poner placas solares al hacer un proy de apertura de un local?
no necesita ponerle placas solares, no es obligatario.
de hecho si tiene subvencion. es obligacion solo para edificios de nueva construccion creo que en 2006
- 22/12/2010, 15:36 #3
- nov 2008
- España
El caso que planteas es el típico que queda sujeto a interpretación, porque de la lectura del CTE no se puede extraer una conclusión indiscutible sobre la obligatoriedad de aplicación del DB HE-4 a cambio de uso de locales existentes. Te aconsejo que antes de decidir nada lo consultes con la Administración competente en tu municipio o comunidad autónoma.
